土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 岩板怎么做无缝拼接?
岩板怎么做无缝拼接?
发布于:2022-06-28 13:14:28 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
岩板 作为衍生于陶瓷行业的新型材料,它与传统瓷砖的区分,最根本的变化是应用场景的改变和岩板的可加工性。
本篇文章关于 岩板的45°无缝拼接 。
将从以下 6个步骤 进行展开:
1、45°切割
2、拼接前后的处理
3、粘贴
4、表面处理
5、加固、防水处理
6、防污处理
一、45°切割
在岩板的实际应用中,有大量的 直角产品 ,比如 浴缸、洗手盆、中岛、柜体转角 等,在这里就需要岩板的45°切割。
同样的问题,岩板45°切割的角度要精准,切口要平整,加工精度决定了成品的品质,切口平整,拼接美观无瑕疵,才能真正做到无缝拼接。
二、拼接前后的处理
无缝拼接 是指 45°倒角时与釉面形成尖角,0留边进行碰角 。
因为在磨边的时候使用机器进行切割,难免多少会有—些瑕疵,所以在结束磨边之后需要用手工进行 二次打磨 检验,以保证成品品质。
三、粘贴
在粘贴前,我们需要进行部分处理:
1、把岩板 清理 干净、把水晾干;
2、 核对 图纸尺寸质量等;
3、做一套 夹具 来进行岩板拼接的定位,保障成品的笔直、美观;
4、需要拼接的岩板定位后,将专业的 岩板胶水 打进接口位置;
5、再用 布质胶布 进行对接口拉粘以致加大无缝拼接的效果;
6、放置3-5分钟。胶水未完全干透时,需将溢出来的胶水进行初步处理。
四、表面处理
胶水干至20-30分钟后,用海绵擦或角磨机、砂纸等工具将 多余的胶水打磨掉 ( 特别注意∶海绵擦或角磨机一定要呈四十五度角打磨 ),当磨片发出脆响时,即已经将胶水磨平。
特别注意:
一旦发出脆响时就要停止打磨,否则会将釉面磨坏,破坏美观,最后用刀片将多余胶水刮干净。胶水处理干净后再用不低于1000#的磨片打磨抛光。
五、加固、防水处理
以上四个工序完成后,加固,需要用特制的收边条或角码等材料进行对 粘接口背面进行加固处理 ,加大了对粘接的接合力度、稳固性,以防脱落开裂等问题。
Y型收边条加固△
卫浴盆、洗手盆等跟水有接触的产品都需要进行防水处理。
1、使用特定的防水胶条对拼接口背面进行全部粘接上防水胶条;
2、用常用的结构胶对全部的拼接口再进行一次打胶, 结构胶 有进行 二次加固 效果。
防水△
六、防污处理
最后,以上五个工序完成后,需要用 防污剂 抹在接口位置,使接口更漂亮。
全部回复(6 )
  • 后来奔忙
    后来奔忙 沙发
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-06-29 15:48:29
  • 工程艺术家
    学习了,谢谢分享
    2022-06-29 10:55:29
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
踢脚线、房门、地面与墙面,如何衔接顺序与收口?
在家庭装修中,踢脚线、房门、地面与墙面这几个施工项目,因为都是挨在一起,因此在施工的时候就会有工序上的衔接。这些施工项目的步骤衔接,根据地面与踢脚线的材质不同,也会略有不同;还有一些在施工的时候需要注意的细节,各位可以借鉴一下! 1、地面材质:地砖or木地板
