土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 关于产品研发
关于产品研发
发布于:2022-06-28 13:12:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
说到产品研发,不得不说GE,GE有着完善的产品研发体系,全球研究中心GRC的基础科学研究-材料科学、生命科学、加工科学等等研究世界上前所未有、前瞻性、创新性的技术。如美国通用电气(GE)科学家研制出来非晶合金变压器并实现了商品化生产,通过使用新的软磁材料——非晶合金,使非晶合金变压器的性能大大超越了各类硅钢变压器,空载损耗低、节能、经济。置信电气通过获得GE在中国大陆的独家授权生产非晶合金变压器,迅速成为行业翘楚。GE的发明不胜枚举,绝大多数都是通过GRC研发出来。数千名科学家,数百个试验室,先进的技术创新体系、平台打造成巨型企业知识宝库,企业持续发展、立于不败之地的动力源泉。
科学家研究未知领域的核心技术,而工程师则将重点放在各自领域的产品研发,通过多代产品规划,制定产品长期可持续发展的路线图,有满足客户基本需求的平台性产品、有超出一般需求的领先型产品,有新技术应用的高性价比产品等等不一而足,产品研发是一个系统工程,不是简单的重复,改头换面,修修补补,更不是照马画虎。是要通过市场调研,确定产品的方向,技术指标、经济指标,这个“饼”一定即要画的清晰明了,又足够充实,不是虚无缥缈,然后工程师才能去开动脑筋,把不可能变成可能,逐步形成产品。产品开发不会是一蹴而就的,是个循序渐进的过程,我们需要这样一个产品,实现它的途径有很多,经过VOC需求分析、QFD功能展开、FMEA失效分析。VOC需求分析,产品的必备需求是产品必须要满足的特性,不满足客户就不会接受; 而期望属性需求是一元质量需求,是特性不充足时,客户不满意,而特性充足时,客户就会非常满意,越充足客户越满意,因此也需要高标准满足,以提高客户满意度,如同产品的性价比,性价比越好,客户越满意 ; 魅力属性需求,即无此特性时,客户认为无关紧要、无所谓,当产品有此特性时,顾客就十分满意、愿意去为此特性去买单,正如当前产品的智能化数字化加持,如果监测可靠、预测精准,大幅度减少运维成本,增加产品的运行可靠性和使用寿命,客户自然愿意为此买单。而反向属性,越具备客户满意度越低,这些特性尽量避免。
BOI Basic Of Interest。可以翻译成利益的基础,也可以说是兴趣的基础,客户需求以BOI的形式呈现,就是我们对这个产品有兴趣,它也可以带来利益,一个断路器,只需要说出用到哪里,需要满足哪些参数即可。概念阶段,允许工程师去海阔天空、异想天开,如圆盘形的真空灭弧室,旋转开断、关合; 各种不同专业、不同应用的概念都可以去试,这就是产品研发。新概念、新想法需要tradeoff去权衡,大家可能一直在这么做,只是更多的去纠结如何去省钱、去降低成本,而不是通过创新技术、创新应用来提升产品,获得更多的附加值。同时需要长远的、符合发展趋势的方向去评估,如同当前绿色环保大势所趋,仍然使用大量环氧树脂去作为绝缘方式已经不可取,要肩负起社会、历史的责任,才能长久。
风冷水冷冷凝压力过高或过低的原因
冷凝压力即我们通常说的“高压”,冷凝压力系故障,通常有三种:  1、冷凝压力过高; 2、冷凝压力偏低; 一、  冷凝压力过高 冷凝压力过高,可能原因通常是以下产生的: 制冷系统中的空气或其他不可压缩气体;
