土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 沥青路面冷补混合料能够快速修复路面井盖周围的损坏
发布于:2022-06-28 11:46:28 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
如何能快速修复井盖周边破损,密封防水,加强井盖周边强度,井盖周边路面塌陷。保障出行安全。
夏天雨量比较大,很多路面检查井漏水。这种现象导致很多路面塌陷,给驾驶车辆带来很多隐患。然后,市政路面检查井出现漏水问题,很多因素都是因为井盖有些问题。井盖边缘周围10cm-50cm范围内,沥青路面出现环形裂缝,随着时间的推移,裂缝数量增多,宽度变宽,进而导致路面出现网状裂缝、沉陷、不稳定、破损、井盖轻微下沉等路面病害。
针对此次路面破损,建议采用沥青路面冷补混合料进行修补加固,具有超强的抗压和粘结强度,在高速高压行驶条件下不会断裂脱落;施工时不需要复杂的施工机械和技术要求,不需要长时间封闭交通。施工压实后可以开放交通,有效延缓路面井盖周围的扩散,延长道路的使用寿命。
使用沥青路面冷补混合料作为市政路面检查井井盖周围破损的快速修补材料的要点如下:
1)可以快速修复,压实后可以通车。更大程度上解决了封闭车辆造成的交通拥堵现象,可以更快的通车。
2)同行业车辆越多,能达到的需求强度越快。
3)施工简单,只需将检查井周围破损部分清理干净,倒入沥青路面冷补混合料中压实即可。
还有什么材料能快速修复井盖周边破损的欢迎大家评论探讨!
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
浅析水泥路面养护与快速修复技术的结合
混凝土路面的损坏是由多种因素造成的,如施工过程中质量控制不严、重型车辆对路面的损坏、路面结构的疲劳破坏等。严重时会损坏路基。在具体的维修过程中,为了完成包括故障原因分析、路面养护维修、竣工验收等在内的维修任务。在最短的时间内,所有的作业任务必须纳入施工管理框架。 一、水泥混凝土路面损坏原因及故障表现 1.1损坏问题的原因 损坏有三个主要原因。一是施工质量低,故障表现形式包括路面狭窄范围内裂缝增多,路面破损,路面某一区域运行过程中过度塌陷。这些问题导致路面损坏,这具有非常严重的后续损坏效应。车辆容易失控,路基被水资源过度侵蚀等。,就成了这个系统。其次,在车辆运行阶段,对路面的破坏,尤其是超载车辆运行过程中,对路面产生过大的压力,当现有路面结构出现小尺寸的凹陷和凸起时,对路面的破坏进一步增强。最后是疲劳破坏(路面裂缝、水泥混凝土破坏等。)在路面的长期运行中。
