土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 柴油发电机组维护及清洁等注意事项
柴油发电机组维护及清洁等注意事项
发布于:2022-06-28 10:50:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
柴油发电机组的使用,不仅包括机组的开机、关机,故障的及时维修,还要注意机组的维护!维护柴油发电机组的措施,细细分起来有很多。包括机组的日常维护查看、机组的清洁工作以及机组的清洁工作等等,具体内容华全动力介绍!
一、日常维护柴油发电机组措施。发电机组运转500小时后就要对其零部件展开检查,具体内容包括:
1、按照实际情况对轴承工作状态进行检查;
2、对轴承润滑脂的量进行检查。
3、冷却构件的干净指数;
4、检查定子线圈绝缘电阻;
柴油发电机组运转5000小时后后就要展开以下构件的检查,内容包括:
1、检查冷却构件干净指数;
2、检查定子线圈绝缘电阻;
3、检查转子线圈回路绝缘电阻,此时全部旋转整流器的接线柱要处于切断状态,对其进行测验时使用的仪器是500 V兆欧表
4、对机组电流电压、温度、轴承和振动情况进行检查;
5、轴承工作状态;
6、发电机和网线连通性检验;对端盖是否密封进行检查;对机组工作时的各项运行数据进行检查。
二、柴油发电机组清洁工作。清理发电机组,污垢会降低冷却作用,使温度增加,因此要按照工作标准开展清理污垢的工作。
三、 电控系统维护保养:
对电控柜进行检修时,需要注意以下几点:
1、观察电源接线位置是否准确,接地线是否稳固连续;控制柜接线是否准确;
2、PLC模块是否紧紧插在DIN导轨表面;
3、控制柜警报装置的工作状态如何;
4、柴油机控制柜显示屏参数高温冷却水温度是否<65℃
5、辅助设备泵的旋转方向是否错误
6、环境指标是否满足设备运转要求
7、燃油压力、机油压力是否处于规定范围
8、系统保护措施是否到位。
四、三滤的替换周期(柴滤、机滤、空滤、水滤)
滤清器是起到对柴油、机油或水过滤效果的,以防杂质进入机体内,而在柴油中油污、杂质也是不可防的存在,在机组运行过程中,滤清器起到了重要效果,但同时这些油污或杂质也就被堆积在滤网壁上而使滤清器过滤能力下降,堆积过多,油路将无法疏通,这样油机带载运行时将会因油无法供给而停机)。所以正常发电机组在运用过程中,建议:常用机组每500小时替换三滤;备用机组每二年替换三滤。
柴油发电机组的日常维护不少,在这里不一而足,用户在使用机组的过程中要多多总结方法经验,希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
  • 那那西
    那那西 沙发
    收藏!!
    2022-06-28 17:27:28
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
柴油发电机组日常及中长期维护注意事项
柴油发电机组日常及中长期维护注意事项,华全介绍! 一、柴油发电机组日常维护介绍: 1、每天到发电机房,检查油箱剩余油量,拔出油管内铁条观察油质情况;柴油能否正常流通。 2、清理设备外表面的灰尘和蜘蛛网 3、检查有螺帽和接口的位置是否紧固 4、检查蓄电池表显显示的电压值; 5、检查柴油发电机组通风风扇和外接遮雨装置是否良好、传动皮带有无老化情况,散热器有无渗漏以及冷却液的液面是否正常。
