土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 柴油发电机组日常及中长期维护注意事项
柴油发电机组日常及中长期维护注意事项
发布于:2022-06-28 10:45:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
柴油发电机组日常及中长期维护注意事项,华全介绍!
一、柴油发电机组日常维护介绍:
1、每天到发电机房,检查油箱剩余油量,拔出油管内铁条观察油质情况;柴油能否正常流通。
2、清理设备外表面的灰尘和蜘蛛网
3、检查有螺帽和接口的位置是否紧固
4、检查蓄电池表显显示的电压值;
5、检查柴油发电机组通风风扇和外接遮雨装置是否良好、传动皮带有无老化情况,散热器有无渗漏以及冷却液的液面是否正常。
6、每月检查调速杆和连接点的润滑程度;
7、测试冷却液的pH值并做好记录,如果超标及时更换冷却液。
8、检查各个部位的皮带张弛度,必要时调整;
9、观察涡轮增压器密封情况,检查涡轮增压器接头紧固情况。房间内保持低湿度、清洁,不能有腐蚀性物体,以免对发电机造成损坏,并每月至少启动发动机一至二次。
二、中长期技术维护:
1、当市电电网较长时间稳定供电,机组就会长期处于静态,容易发生停坏。我们就需要在一个季度或半年内进行技术维护。
长时间工作的柴油发电机组发生过热或者噪声过大等异常情况时,每4小时需要停机检查,消除异常方可启动。
2、机组运行每累计50小时,需清理油水分离器。每累计500小时或每年需更换润滑油及其滤清器。每累计400小时,更换或调整传动皮带,清洗散热器芯片和燃油箱。每累计800小时,更换油水分离器和柴油滤清器;检查送气管道密封情况和清洗燃油管道。每累计1200小时,校正气门间隙。每累计2000小时,更换空气滤清器和冷却液;检查清洗水箱散热器芯片及水道。每累计2400小时,检查喷油嘴和清洗涡轮增压器,通过静态和动态查看机组的运行状况。
3、除此之外,在柴油发电机组维护中还要考虑充电系统、自动控制装置以及控制屏。对于充电系统,要定期检查蓄电池电压是否符合规定电压,接头有无虚接。电池的电解液是否在规定液面内,需补充电解液时要做好防尘工作,防其他污染物落入电池中,加入的纯净水要适量,不能超过限定位置,否则容易在机组正常启动时,多余的电解液溢出腐蚀电池组。
4、自动控制装置需要检查启动供电、停电是否能正常工作,有意外不工作情况根据故障码处理相应故障。控制屏的维修保养周期为每半年一次,检查仪表盘是否显示直观,操作按钮是否反应灵敏,静态和动态下的零位指示是否准确,紧固件和连接线是否有松动等。
六、检查机油平面
用柴油发电机组的机油尺来检查机油平面。为了得到精确的读数,机油平面应停机15分钟后,机油流回到油底壳时检查,机油尺度保持和原装的油底壳配对,尽可能地保持机油平面接近高位“H”标记处。
警告:当机油标记低于低位标记“L”或高于高位标记“H”时决不要操作柴油机(如果必要,则添加柴油机中质量和牌号相同的机油)。
七、检查冷却系统
保持柴油发电机组冷却液加满到工作平面,每天或每次开机前检查冷却液平面,分析冷却液消耗的原因,检查冷却液平面,只有在冷却系统冷却后进行。
八、检查进气管各连接处
检查进气管各连接处,卡箍是否松动,软管是否有龟裂,穿孔或磨损,是否有软管断裂或其它损伤,拧紧卡箍或按需要更换零件,保证进气系统密封良好,确保全部空气均通过空气滤清器。
九、外观检查
检查是否有外部空气漏入,冷却液或机油渗漏。拧紧螺钉连接处、接头等或者按需要可更换垫片。检查机油尺各加油管道盖,看是否紧固严密。
十、检查损坏情况
检查燃油系统等,包括柴油发电机组燃油泵的错误调查或碰伤的情况,检查全部连接处有无渗漏或损坏。
十一、检查驱动皮带
视检风扇、水泵、充电机皮带是否损坏或松弛,扣损坏应换新。且进行调整松紧度,如有必要请专业技师进行调整。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
火力发电厂如何做好锅炉防磨防爆管理?
在火力发电厂中,安全管理工作覆盖方方面面,其中锅炉防磨防爆管理是电厂安全管理的重点内容之一,做好锅炉防磨防爆管理是一项复杂、专业、高持续、低频率的工作,如何做好这项工作,是火力发电厂都需要面对的难题。 结合近年来锅炉爆管事故,综合锅炉四管泄漏的情况,可以看到导致锅炉爆管事故的主要原因是过热、磨损、应力撕裂、焊接问题、材质、以及腐蚀等,且这种规律具有一定的普遍性,在电厂传统的锅炉管理上,经常会出现图纸不全、检修记录完整性不够、检查记录确实、检修持续性不好等问题,这些问题是导致锅炉四管事故频发的主要原因。
