【摘要】 我国养护沥青路面大多采用薄层罩面技术,但是薄层罩面不易压实,造成集料剥落导致路面抗滑能力不足,抗滑性能是影响道路安全的主要因素之一。为了确保车辆行驶的安全性,本文通过路面调查采集了云南省重交通和中等交通下,不同罩面表层的横向力系数(SFC),分析不同交通条件下抗滑性能衰变规律,并对抗滑能力不足路段钻芯取样分析影响抗滑能力的主要因素。综合研究表明:在重交通条件的作用下,SMA-13罩面为最佳选择;中等交通条件下,Novachip超薄磨耗层具有较好的抗滑能力。影响路面抗滑能力的主要因素是沥青材料抗老化能力、油石比、混合料级配、集料的磨光值,在满足路面结构强度,使用性能的要求下可以将这些影响因素进行优化,提高路面抗滑能力,减少车辆事故的发生率。
【关键词】 薄层罩面 | 抗滑性能 | 衰减规律 | 影响因素
沥青路面抗滑性能是影响道路安全的主要因素的之一。沥青路面的摩擦系数下降会使汽车的制动距离加大,容易引发交通事故。为确保车辆行驶的安全性,我国对于道路日常养护工作的投入日益增加,但随着经济的高速发展,交通量呈现出了速度快、车流量大、轴载重等特点,新建的沥青路面受到高频率的轴载作用使得集料表面磨光,沥青路面抗滑性能衰减较快。通过调研河北省高速公路检测数据,研究发现大多数高速公路的PCI(路面破损指数)和RQI(路面行驶指数)均大于90,但SRI(抗滑指数)大多数低于71。为了降低路面行驶的安全隐患,交通管理部门每过一段时间就要对抗滑能力不足的路段进行修复,造成资源的浪费,使抗滑性能养护工作成为业内的一个难题。我国养护方法大多是采用具有延长路面寿命、改善行驶质量、校正表面缺陷、提高安全特性的技术特点的薄层罩面技术,但是由于薄层罩面一般比较薄且不易压实,在重载交通下容易造成集料剥落导致路面抗滑能力不足。
目前我国高速公路预防养护通常采用SMA-13薄层罩面、微表处、AC-16薄层罩面和NovaChip超薄磨耗层等,本文依托云南省高速公路养护调研数据,在区分不同交通水平的基础上,研究不同薄层罩面混合料在不同交通量下的抗滑性能衰减规律,分析路面抗滑性能主要影响因素,以期为抗滑养护工作提供参考。
抗滑性能衰减规律
数据采集
本文采用路面调查法对路面抗滑数据进行检测,路面调查法是通过使用SCRIM检测车对横向力系数进行大量采集,此种方法可以通过大数据直观分析抗滑性能的衰减规律。
本文调研道路选用的是不同交通量、不同建成时期、路表结构类型不同的高速公路,数据满足以下的原则:
(1)由于数据量较大,对天气、人员、设备等因素造成的错误数据,进行剔除。
(2)道路工作者未记录养护路段,造成抗滑数据随着年限升高反而有所提升,进行剔除。
(3)交通量水平划分按照《公路沥青路面设计规范》进行划分。将交通量为8.0~19.0×10^6辆认定为重交通水平,交通量为4.0~8.0×10^6辆认定为中等交通水平。
本文主要选取云南省部分高速公路进行分析具体情况见表1。
重交通等级下抗滑衰减规律
采用路网调查方法对云南省重交通下的部分高速公路AC-16、微表处、Novachip、SMA-13从交工验收到通车五年之间的SFC(横向力系数)进行采集,如图1所示。
在重交通水平条件下,AC-16和SMA-13罩面的初始抗滑性能最好,而微表处抗滑初始能力相对较差。AC-16在第二年SFC值衰减最大,达到了27.5%,而SMA-13罩面与Novachip超薄磨耗层处于相对稳定,具有良好的抗滑耐久性。微表处不仅初始抗滑性能相对较低,而且抗滑的耐久性也比较差,不适合用于抗滑要求高的路面。重交通条件下抗滑能力排序为SMA-13薄层罩面>NovaChip超薄磨耗层>AC-16薄层罩面>微表处。
中等交通等级下抗滑衰减规律
在中等交通条件下,云南省大部分高速公路在通车阶段抗滑性能符合规范要求,衰减规律如图2所示,混合料抗滑性相比重交通衰减趋于稳定。
在中等交通水平条件下,AC-13薄层罩面的横向力系数最低,但AC-13衰减率趋于稳定,而Nova-chip超薄磨耗层、AC-16薄层罩面和微表处初始状态下横向力系数SFC都大于60,但这三种方案在通车一年抗滑衰减率分别达到18.5%、15.2%和16.9%。中等交通条件下,AC-16罩面与NovaChip超薄磨耗层初始SFC值和衰减变化率总体上差别不大,微表处在交工验收后,前两年与AC-16罩面、NovaChip超薄磨耗层的SFC相比较低,但通车三至五年后,横向力系数SFC的数值与二者基本相似,在选择养护技术时可针对不同的养护需求进行选择。抗滑能力排序为:NovaChip超薄磨耗层>AC-16薄层罩面>微表处>AC-13薄层罩面。
抗滑性能主要影响因素
沥青影响因素分析
在高频交通荷载和超载作用下,沥青混合料逐渐发生老化,从而造成表观防滑系数不足。
级配影响分析
粗集料的分布以及裸露程度的不同影响着沥青路面的构造深度,进而对抗滑表层初始SFC值和抗滑耐久性造成影响。对云南省高速公路选取AC-13、AC-16、SMA-13罩面路面芯样矿料进行研究分析,级配如表2所示。
通过摆式摩擦仪测定车辙试件的抗滑性能,测试结果见图3。
经过对比可以发现,三种不同级配混合料中,抗滑能力AC-16>SMA-13>AC-13,分析其原因,AC-13粗集料含量较少,表面粗糙度不足,SMA-13粗集料含量虽然较多,构造深度也较大,但其级配为断级配,与滑块橡胶皮的接触面积相比AC类要小,因此采用摆值作为评价指标时其抗滑能力并非最大。
集料的品质
集料在沥青路面施工中占极大比重,在一般的情况下,粗集料作为骨架,承担着路面荷载,集料的质量占到了总质量的95%,与此同时,裸露在表面的粗集料是影响路面构造深度的主要因素,集料本身的抗滑性能很大程度上决定了沥青路面的抗滑性能,通过对集料的磨耗值与磨光值的研究,分析二者对沥青路面抗滑性能的影响。
(1)磨耗值
沥青路面表层混合料胶结的矿料在高交通量、重轴载的作用下会逐渐剥落,造成裸露在外面的粗集料比例增加,特别是在潮湿天气环境下,会加大集料的磨耗,使集料表面粗糙程度出现改变,使粗集料外部尺寸减小。为了分析集料磨耗值对道路抗滑性能的影响,现选取云南省某高速公路抗滑不良路段,进行钻芯取样,对不同料源的集料进行分类,进行洛杉矶磨耗试验,芯样集料与原始集料试验对比数据见表3。
经过荷载、天气等作用,抗滑能力不良路段芯样集料的洛杉矶磨耗值均有所增大,但都是处于标准值之内,因此洛杉矶磨耗值对于SFC值仅仅是次要影响因素,不是造成抗滑能力不足的主要影响因素。
(2)磨光值影响分析
沥青路面表面粗糙程度,是影响汽车制动性能重要因素,根据事故调查收集的数据,磨光值PSV较低的路面,事故率显著上升,当PSV大于42时事故发生的情况减少。根据高速公路的路面芯样,研究集料磨光值PSV和横向力SFC的关系,见图4,建立一元一次回归模型:
可以发现集料磨光值PSV和路面摩擦系数相关性系数为0.97,高度相关,随着磨光值加大抗滑能力显著上升,因此粗集料的磨光值PSV可作为道路抗滑性能的主要因素。
油石比
在沥青路面施工中,胶结料沥青与集料的用量比值被称为油石比,分别选取AC-13、AC-16、SMA-13罩面的三条高速公路,主要分析不同表层在不同油石比下的横向力系数。结果如表4所示。
由表可以看出,同一配合比下抗滑能力的基本趋势是随着油石比增大而增大,但是在AC-16中当油石比在4.8时,SFC值异常减小,分析原因是沥青用量过多,导致路面泛油,形成光面,降低了路面摩擦系数,严重影响车辆行驶安全。薄层罩面养护时表层混合料应选择最佳油石比,对路面抗滑性能及其路用性能都有一定提高。但当沥青过多时,矿料间形成一层润滑层,使集料产生推移,影响混合料的高温稳定性,同时会降低轮胎与路面的附着系数。油石比不仅影响混合料初始的抗滑性能,还对抗滑的衰变率有着较大的影响。
结 论
(1)在重交通条件的作用下,抗滑能力排序为SMA-13>NovaChip超薄磨耗层>AC-16>微表处。若从长期的养护工作考虑,SMA-13罩面的初始性能较高,衰减较为稳定,五年后抗滑性能仍能达到规范要求,SMA-13罩面为最佳选择。
(2)在中等交通条件下,抗滑能力排序为NovaChip超薄磨耗层>AC-16罩面>微表处>AC-13罩面。Novachip超薄磨耗层的抗滑初始性能较好,但通车五年后,SFC值衰减较大,但是仍然满足规范要求。AC-13罩面的初始抗滑性能虽然较差,但衰减较为稳定,可用于抗滑初始性能要求较低的养护工作。
(3)影响路面抗滑能力的主要因素是集料的磨光值、混合料级配和油石比。
免费1人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
百色巴马机场高速公路即将开建,项目开始招标啦!百色巴马机场高速公路融资+工程总承包招标公告 一、项目概况 建设地点: 广西壮族自治区百色市境内 建设(招标)模式: 百色巴马机场高速公路采用融资+工程总承包建设模式。 建设规模: 百色巴马机场高速公路路线起于田东县朔良镇那达村附近,设朔良北枢纽互通式立交衔接巴马—凭祥公路(巴马 至田东段),自东北往西南,经田东县义圩镇、那拔镇、田阳区 玉凤镇,终于田阳区百育镇百慢村附近,设田阳枢纽互通立交 衔接百色市南北过境线公路(百色市北环线),主线全长 33.167 公里。全线设置朔良北、那拔、田阳互通式立交 3 处,其中朔良 北互通和田阳互通为枢纽互通式立交,那拔互通为一般互通式立交。
