最近有粉丝问我:有这样一座桥,与传统意义的桥大相径庭,他有桥拱,却是向下凹了进去。这座反其道而行之的“叛逆”的桥,到底是啥受力机理呢?针对这种类型的桥,我最先想到了湖南那座陶金桥,网上有人戏称“当年施工员把图纸拿反了而造成了这种桥型”的,当然这只是玩笑话。
据相关资料表明,该桥长74m,设计跨径70m,矢跨比1/9,桥面宽4.5m,下面整齐排列着一些立柱排架,底端是一条用混凝土吊板包裹的悬带,里面隐藏着48根只有5mm粗但强度极高的预应力拉索。 这种桥叫做自锚上承式悬带桥 。
这种上承式悬带桥是上个年代国外出现的一种新型公路桥梁结构。众所周知悬索桥的原理是将两根粗壮的钢索固定在两岸桥墩上,然后从钢索上垂下小钢索固定住桥面,由主钢索承受整座大桥的重力,而淘金桥的受力与此类似,只不过它的承力结构位于桥面下方,并且换成了钢筋混凝土,行车荷载由桥面系通过立柱排架传递给主索。
什么是悬带桥呢? 由于主索是由混凝土包裹形成的一带状, 形如悬带, 所以又称“悬带桥” , 国内外也有称“ 倒悬索桥” 、“ 反向吊桥” 。因桥面在悬带上面, 故称“上承式悬带桥”。主索的锚固方式可分外锚和自锚, 国外建成的实桥均为外锚, 唯独我国淘金大桥为自锚, 所以称“自锚上承式钢筋混凝土悬带桥” 。
受力特性是什么呢? 这种桥主索悬带是主受力构件,整桥的竖向荷载由预应力索承担,也充分发挥了钢材的抗拉能力;桥面梁板结构既用于通车,又作为受压构件平衡拱的水平力,也充分发挥了混凝土的抗压能力;中间的主柱排架作为次结构,以减少跨度——整个结构自身锚固平衡,所有材料无一点浪费。
他的优点是什么呢?这里把它和拱桥相对比。 它与正常的系杆拱桥相比:第一,省材料,正常拱产生的是水平推力,只能用受拉构件来平衡;而上承式悬带桥是倒拱,产生的是水平压力,桥面可以直接作为压杆来平衡,节省了一组受力构件;第二,施工方便,上承式悬带桥自下而上施工,悬带可以直接作为主柱排架和桥面梁板的施工平台,不需要另外支设脚手架。
他也有缺点呢? 这种桥的最大缺陷就是维护成本高,寿命不长。因为上方桥面与下方桥墩构成了一个坚固的整体,维护时拆除任何一个下承式悬带桥的部件,都会导致整个大桥结构崩溃和垮塌。
谁是鼻祖呢? 这种桥型是美藉华人林同炎先生于1972年5月首创上承式悬带桥。该桥桥梁跨度约146m,桥面高度约100m。其结构概念当时在世界上是独一无二的,也是哥斯达黎加唯一一座采用悬带作为结构系统的桥梁,该悬带形成下拱。 今天就跟大家介绍一下这类型。
方案设计
施工过程
该桥在施工时分7个阶段建成。如下图所示,第一:缆索吊竖起后,倾斜的混凝土桥墩预先垂直浇筑完毕后,然后向峡谷倾斜,并通过锚固悬挂缆索将其拉回。预制平台然后被悬挂在两组主要支撑缆索之间。第二:定位各部分拱上墩的空间位置,一旦主要悬带拱浇筑完成,垂直于悬带拱上的立柱就浇筑至桥桥面标高位置,第三:主梁通过缆索吊装到位,完毕。
本桥例
类似桥型
05
免费4人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
预应力孔道灌浆材料与灌浆材料的区别灌浆材料和孔道灌浆材料是建筑工程中不可缺少的材料。虽然只有一字之差,但却是两种完全不同的材料。 混凝土灌浆剂的主要成分有:水泥膨胀剂、减水剂、引气剂和润滑剂,用于填充预应力管道。 灌浆剂主要用作填充后张法梁预应力管道的灌浆材料,防止预应力钢筋的锈蚀,保证预应力梁与混凝土结构之间有效的应力传递,使孔道内的浆液饱满密实,保持一定的ph值范围,完全包裹预应力钢筋,硬化后具有较高的强度和弹性模量、膨胀无收缩和粘结力。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
罗战礼
沙发
2022-08-25 21:26:25
居飞鸟上
板凳
2022-07-11 13:33:11
加载更多这桥太难搞,悬带容易出为题,维护又太难,要不得。
很不错的资料,学习了
