土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 挖沟槽土方工程量计算及相关定额
挖沟槽土方工程量计算及相关定额
发布于:2022-06-28 09:35:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
最近好多朋友留言“挖沟槽”三个字,不知道大家的疑惑点在哪里,下列整理一些关于挖沟槽的知识点,希望对你有所帮助。
关键词:挖沟槽、放坡系数、工作面
“挖土”工程量计算应按设计和施工组织设计确定的挖土深度、放坡系数、工作面宽度和是否支挡土板等因素进行,按天然密实体积(自然方)计算,挖土剖面示意图如图3-3所示。若无施工组织设计,按定额规定确定放坡系数和工作面宽度,见表3-14.表3-15。
B—沟槽底宽;H—挖土深度;K—放坡系数;b-垫层或基础宽度;c-工作面宽度
计算范围:凡图示沟槽底宽在3m以内且沟槽长度大于槽宽3倍以上的为沟槽(即挖土形状为细长条的)。
挖沟槽工程量计算公式:
(1)不放坡不支挡土板不留工作面:
V=F×L=A×H×L
式中
V——挖土体积
A——沟槽底的宽度
H——沟槽的深度
L——沟槽的长度
(2)不放坡不支挡土板留工作面
V=(A 2C')×H×L
(3)放坡不留工作面不支挡土板时
V=F×L=(A KH)×H×L
K——放坡系数,K=0.33。
(4)放坡留工作面时
V=(A 2C' KH)×H×L
(5)支挡土板,留工作面时
V=(A 2C' 2×0.10)×H×L
沟槽长、宽、深的取定:
①沟槽长度L的取定。
a.墙基地槽长度。外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面间净长线长度计算,当基础底面下有垫层时应按垫层底面间净长线长度计算;其内外突出部分体积(垛、附墙烟囱等基槽)并入地槽土方工程量内。
b.管道沟槽的长度。按图示中心线长度(不扣除检查井所占长度)计算。
②沟槽深度 H的取定。基槽、管道沟槽的深度,均按图示槽底面至室外地坪深度计算。当各段深度不同时,应分段分别计算。
③沟槽底宽度 A的取定。
a. 内外墙基槽底宽度A,无垫层时均以基础底宽度计算;基础下有垫层时,应以垫层底面宽度计算。需增加基础工作面宽度C的,可依据沟槽土方量计算公式算出槽底增宽C'。
需支挡土板时,在A定出后,单面支挡土板还应加10cm,双面支则增加20cm。
b.管道沟槽的底宽A应按设计规定计算。如设计无规定时,可按定额的规定宽度计算。(大家在2004定额亲自动手查看一下 )
定额:
1、人工挖土方、挖沟槽、挖地坑、挖桩孔定额综合了现场内100m 土方倒运,若发生100m以上时按所增加的运距套用相应土方运输子目,100m以内不得调整换算。
2、垃圾土外运执行装载机装车配套自卸汽车运土每增加1km子目。
3、机械挖土方定额也适应机械开挖沟槽。
4、余(脏)土外运,按机械土方子目执行,弃土场费用按环卫有关规定计算。因施工方原因产生的建筑垃圾外运已包括在措施项目费用中,不得另行计算。
5、机械土方子目中没有计算大型机械场外运输费用,按第十六章附录二有关子目另行计算。
全部回复(4 )
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
中压开关设备走出去的问题和解决方案
1.     引言 随着国内产品走出去及一带一路建设的展开,越来越多的中国开关柜也在积极参加国际市场的竞争,然而由于缺乏对国外需求的理解和经验,只有一些大型企业可以真正走出去,扩大市场份额。首先产品标准、参数等要满足客户的要求,其次国外客户对产品的安全性要求更高。必须全面的理解需求,才能站稳市场走出去。 2.   参数及标准
