土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纳滤分盐与热法分盐
纳滤分盐与热法分盐
发布于:2022-06-28 09:29:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水零排放系统中蒸发器结晶出的杂盐包含多种无机盐及有机物,遇水极易溶解,稳定性较差,很难固化,且作为危废处理处置费用很高。
因此,对副产结晶盐进行分质分盐已经成为了必然的趋势。
目前,影响废水零排放分盐结晶的因素主要有:
1.  硬度、SiO 2 含量高
废水中的硬度和SiO 2 易造成反渗透单元、蒸发单元的结垢,需预处理除硬除硅
2. COD 含量高
废水中的有机物经过浓缩后,会影响结晶盐品质的白度及品质
3.  结晶盐品质要求高
导致工艺系统复杂,流程长,任何单元出现问题均会影响分盐的效果
4.  杂盐率指标要求高
需提高废水中NaCl和Na 2 SO 4 的分离效率,减少杂盐产生
NF分盐和蒸发分盐作为两种主流的分盐工艺,其优缺点如下:
NF分盐优势在于(1)对盐分进行粗分,产品盐品质较高;(2)对来水水质波动适应性强;(3)后期蒸发结晶分盐控制容易。但其投资成本略高且流程长。
蒸发分盐工艺流程短,技术成熟,投资成本低。但其产品盐品质差,杂盐率高,对来水水质波动适应能力差。
目前零排放项目对产品盐品质要求高且水质波动大,因此采用NF分盐技术更有优势。
NF分盐的主要技术特点有:
1. 能将一价、二价离子进行有效分离;
2. NF后分盐效果更好,整个分盐系统更稳定;
3. NF进水可适应TDS浓度较高,NF道南效应分离效果佳;
4. 负截流,TDS, NaCl/Na 2 SO 4 ,pH、温度、膜通量有关;
5. 经过NF分盐,产水侧NaCl可直接进行蒸发结晶;
6. NF浓水侧可通过热法分盐和冷冻分盐两种工艺实现Na 2 SO 4 的结晶。
PS热法分盐与冷冻分盐对比
热法分盐采用 蒸发器 利用 NaCl和Na 2 SO 4 的共饱和溶解度随温度变化的特点,实现对二者的分离结晶。
热法分盐工艺流程简单,投资和运行费用较低,结晶盐可达到GB/T6009-2014中 Ⅲ类一等品及以上 。
冷冻分盐 采用 蒸发器 和 冷冻结晶器 相结合的方式,利用 NaCl和Na 2 SO 4 在高温和低温条件下共饱和溶解度显著差异的特点,实现对二者的分离结晶。
冷冻分盐 工艺流程复杂,投资和运行费用较高,结晶盐可达到GB/T6009-2014中 Ⅰ类一等品及以上 。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理选用生物菌种需注意哪些事项?
目前来说,生化法处理废水是比较常见的,而生化池少不了投加活性污泥或者微生物菌种,由于活性污泥效果缓慢、投加难度大,所以很多人都会选择投加微生物菌种。
