土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理选用生物菌种需注意哪些事项?
目前来说,生化法处理废水是比较常见的,而生化池少不了投加活性污泥或者微生物菌种,由于活性污泥效果缓慢、投加难度大,所以很多人都会选择投加微生物菌种。
全部回答(2 )
  • wx_1617693462613
    废水指标浓度;适应能的强弱:可生化性、pH、温度(南方和北方)、溶解氧、工艺等
    2022-06-28 19:24:28 来自 PC 评论 举报
  • 甘度环境
    选用生物菌种需注意污水系统是否具有可生化性(BC比值);测试将要使用菌种的环境PH值;以及菌种生长繁殖的适用温度和溶解氧范围,其他因素比如污水的盐度、水质毒性等也都需要注意。
    2022-06-28 09:16:28 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
