土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路伸缩缝施工要点综述
公路伸缩缝施工要点综述
发布于:2022-06-27 17:14:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着我国经济社会的快速发展,交通量日益增加,道路安全和舒适性问题突出,特别是车辆通过桥梁伸缩缝时,桥头跳车现象普遍存在,存在安全隐患。因此,加强桥梁伸缩缝的施工质量,优化施工工艺是十分重要的。本文简要总结了公路桥梁伸缩缝的施工要点和施工工艺。
干货!公路伸缩缝施工要点综述
首先,开槽
桥梁伸缩缝施工时,应按施工图纸要求确定槽宽,放样要准确。弹线要直,宽度要一致。
用切割机切割接缝,确保切割位置、尺寸准确、垂直、顺直、无缺陷,然后用风镐将伸缩缝整体凿除。凿除并清理槽口,槽口必须顺直,以保证槽口边缘沥青路面不悬空,槽口下混凝土密实。施工过程中应保护好锯缝外的路面,防止路面污染。
彻底清除梁端或梁背墙及桥台的杂物,并用鼓风机清除槽内的浮尘和杂物。严禁在桥墩、桥台或支座位置遗留残渣,占用伸缩空间。
二。装置
基本要求:要求对每个伸缩缝建立档案,确定预埋钢筋的角度、高度、平面位置、数量、上下槽口宽度的具体处理方案,并指定责任人员。保留每道工序的录像资料,每道工序完成并经业主代表和监理工程师签字后,方可进行下一道工序的施工。
(1)伸缩缝安装前,当实际安装温度与出厂温度相差较大时,必须调整装配定位间隙值。定位宽度误差2mm,误差同符号。同一膨胀节的不同位置不允许同时出现正负误差。调整伸缩缝的纵向直线度,安装时伸缩缝中心线与梁端中心线重合。检查预埋钢筋是否符合设计,并将钢筋调直。如有遗漏或间距不均匀等问题,应种植钢筋,并进行抗拔试验,所有预埋钢筋应除锈。
(2)根据设计标高,将地脚螺栓嵌入预留孔中,然后焊接锚板,调整头板与底板平齐。构件将固定在定位角钢上,以保证安装精度,防止伸缩缝变形。调整好平面位置和标高后,用两台电焊机从中间向两边同时点焊定位,两边每隔1m预埋钢筋。每条焊缝的长度不得小于5毫米。焊接时会检测平整度,并随时进行调整。点焊完成后,再次检查整体平整度,无误后即可按要求的搭接位置进行焊接。最后,气割开锁。伸缩缝的放置应确保应力均匀且无翘曲。
干货!公路伸缩缝施工要点综述
第三,浇筑混凝土
(1)用3m直尺检查伸缩缝顶面与桥面沥青铺装层的高差是否符合要求,伸缩缝应低于桥面沥青铺装层2mm。伸缩缝混凝土模板安装应严格控制,确保伸缩长度和拼缝严密不漏浆。
(2)混凝土浇筑时杜绝高温下施工。严格按照配合比拌制混凝土。现场坍落度应控制在100-120mm。为每个伸缩缝制作一组混凝土试块。浇注时,应振捣密实,不得有孔洞。再次检查平整度。当混凝土接近初凝时,应及时抹两遍,使混凝土表面光滑。
(3)面层向下1-2cm,横放两根直径1cm的半刨PVC管包裹麻棉,用于消除缝间渗水,增强伸缩缝耐久性。
四。保持
混凝土浇筑完成后,用布和薄膜覆盖养护,养护期不少于14天。试块在相同的条件下养护。并做好交通管制,采取年龄和强度控制,期间严禁车辆通行。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
总投资80亿!广西这条高速公路中标啦~
连山至贺州公路(广西段)融资+工程总承包 一、项目概况 建设地点:广 西壮族自治区贺州市境内 建设(招标)模式: 连山至贺州公路(广西段)采用融资+工程总承包建设模式。 建设规模: 项目起点位于广西贺州市八步区南乡镇沙洞村岭背自然村桂粤交界处,接在建的连山至贺州公路(广东段),途经南乡镇、黄洞瑶族乡、莲塘镇,终点位于贺街镇头塘镇北面,设贺州南互通与已通车的广贺高速公路相接。主线全长 49.465km,全线设置南乡、莲塘北(预留)、贺街北、贺州南(枢纽互通)4处互通立交,设置南乡、莲塘2处服务区,南乡、贺街北2处收费站,全线采用双向四车道标准建设,沥青混凝土路面,路基宽26m,设计速度100km/h。全线设置桥梁10650.4m/33座,隧道10267m/13座,桥隧比42.28%,设有南乡连接线6km,批复概算80.49亿元,平均每公里造价为1.62亿元。
