土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 承重砂浆的产品特性及施工方法分析
承重砂浆的产品特性及施工方法分析
发布于:2022-06-27 17:07:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
砂浆是一种高质量的水泥基复合材料,用于公路和铁路桥梁支座的安装。由于承重砂浆采用多种高性能添加剂,成品表面特别光滑平整。克服了传统砂浆的不平整、开裂、起皮等缺点,具有自流平、早强、高强、无收缩、高耐磨、施工方便的特点。
一、承重砂浆产品特点
1.该承重砂浆流动性好,自流平,无需振捣和抹灰,施工速度快,方便。
2.该承重砂浆具有很高的小时强度、后期强度和无收缩性。根据不同的施工温度,2小时可获得20-40Mpa的抗压强度,抗折强度高。
3.该承重砂浆具有微膨胀性能和优异的抗裂性能。
4.承重砂浆具有很宽的温度范围。在-5℃ ~-35℃条件下,无需任何辅助保温或降温措施即可施工。在高温或低温条件下,能同时保证强度发展和施工流动性。
5.支座砂浆适用于抢修、轨道填充和支座灌浆,尤其适用于高速铁路桥梁支座或轨道填充等。也可用于混凝土梁的局部找平或混凝土桥墩的修补。
6.支座砂浆符合《客运专线混凝土预制梁暂行技术条件》和《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》的要求。
二、承重砂浆的施工方法:
1.凿除支座安装部位的支座垫石表面,清除留在地脚螺栓孔内的杂物,然后用水浸泡支座垫石表面至饱和,但施工时不得有明水。
2.将支座安装到位,用小钢楔将其楔入支座周围,将支座调整到设计标高,支座底部与支撑垫石之间留有20-30mm的间隙。
3.仔细检查支座的中心位置和标高后,安装灌浆模板。模板和垫石顶面应采取可靠措施,防止重力灌浆时漏浆。重力灌浆用于将灌浆材料注入支架。灌浆前,应预先测定所需的浆液量,灌浆浆液的实际量不应与计算值有过大误差,以防中途缺浆。
4.水料比=0.135-0.15(重量比)。先将水加入搅拌桶中,然后逐渐加入称好的灌浆材料,边加料边用电动搅拌枪搅拌,直至全部粉料加入,然后继续搅拌2-3分钟,使浆液均匀。应在10分钟内倒入搅拌好的泥浆。
5.灌浆材料达到规定强度后,拆除模板和钢楔,检查是否有漏浆现象,拔出钢楔后,在漏浆处和缝隙处补浆,拧紧地脚螺栓,然后安装梁支撑底板。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
日本新建高速桥梁中的创新设计与施工
美桥欣赏   日本 猿田河桥(组合预应力混凝土钢管桁桥) 摘要 日本新建高速桥梁建设中采用了大量的新结构、新材料以及新工法,以此来
