所使用的柴油发电机组一段时间后,一些零部件不免磨损需要进行更换,在更换时难免会出现装配错误等一系列问题,影响了发电机组的使用。因此,更换柴油发电机组零部件需要注意清洁、零部件型号、装配技术要点等事项,具体内容华全动力介绍!
1、柴油发电机组换件修理装配必须注意清洁。
若装配时机体内部混有机械杂质和尘土、油泥,不仅会加快零部件磨损,而且还容易引起油路堵塞,产生烧瓦抱轴等事故。所以在柴油发动机换件修理装配时要注意保证零部件的清洁。
2、同一型号的不同加大件(配件)不通用。
在采用修理尺寸法时,可选用加大尺寸的零件,但须认准是加大哪一级的零件。如果在医院用静音式发电机组换件修理时没有掌握好零件的尺寸,那么这不仅浪费时间,而且保证不了修理质量,也会大大降低轴瓦的使用寿命,严重时发电机组整体报废。
3、柴油发电机组换件修理注意装配技术要求。
修理人员一般对发电机的气门间隙、轴瓦间隙等是比较重视的,但对有些技术要求却常常被忽视,如安装发电机组气缸套时,上平面应高出机体平面0.1mm左右,否则就会发生气缸漏气或连续冲坏气缸垫的故障。
4、柴油发电机组换件修理注意有些配合件要成对更换。
比如喷油器针阀偶件、柱塞副和出油阀副三大精密偶件要成对更换,这一点一般能做到。但对其它一些配件却不注意成对更换,如更换齿轮时,只更换磨损较严重的一个,装配后由于啮合不好,噪声加大,磨损加剧,使用寿命将大大缩短,所以在柴油机换件修理时要注意一些配合件要成对更换,以保证维修质,切不可为了节约成本,而选择单件更换,到时,使得整个发电机组发生损坏。
5、柴油发电机换件修理时防止零件错装、漏装。
就单缸柴油机而言就有一千多个零件,而且大多数有一定的安装位置及方向要求,如不注意,就容易错装或者漏装。如果出现错装、漏装等情形时会导致使发动机起动困难或根本不能起动。
综上所述,在给柴油发电机组更换零部件时需注意零部件的清洁、配件的配用、装配技术要求,尤其要注意零件的错装和漏装。希望您在换件修理时本着严谨的工作态度,严格遵守各环节的要点,否则就会影响机组的正常使用,严重时还会导致机组报废,给企业带来不小的损失。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
柴油发电机组拉缸原因及故障解决使用的柴油发电机组拉缸,是指柴油机活塞组件与气缸配合工作面相互剧烈作用(产生于摩擦),在工作表面上产生过度磨损、拉毛、划痕、擦伤、裂纩或咬死的现象。对柴油机拉缸故障的形成机理进行分析,找出早期预报和正确的应对措施,对柴油机正确管理使用,提高可靠性和延长使用寿命,以及提高管理人员对故障的排除应变能力,都有很重要的意义,合理的使用和注重保养(定期检查)也达到减少柴油机拉缸故障。华全动力介绍! 1、柴油发电机组拉缸的原因:
