使用的柴油发电机组拉缸,是指柴油机活塞组件与气缸配合工作面相互剧烈作用(产生于摩擦),在工作表面上产生过度磨损、拉毛、划痕、擦伤、裂纩或咬死的现象。对柴油机拉缸故障的形成机理进行分析,找出早期预报和正确的应对措施,对柴油机正确管理使用,提高可靠性和延长使用寿命,以及提高管理人员对故障的排除应变能力,都有很重要的意义,合理的使用和注重保养(定期检查)也达到减少柴油机拉缸故障。华全动力介绍!
1、柴油发电机组拉缸的原因:
造成拉缸的原因复杂,有设计方面的原因,如材料的选配,间隙大小的确定,装置的安装对中等的是否恰当,结构布置是否合理,表面粗糙是否适宜,润滑冷却的安排是否完善等,从管理的角度,则可能是下列原因造成的:
(1)气缸润滑不良:
气缸润滑油不足或供油中断,发生金属直接接触而拉缸。气缸润滑不良的原因有:油底壳的机油太少或机油质量太差,柴油机的温度过高或者活塞环(主要是油环)损坏或失效等。
(2)磨合不够充分:
在尽可能短的时间内得到有效的磨合,须考虑磨合时间和负荷分配问题.在过低负荷下即使长时间磨合也不能磨合完毕,而如果急于高负荷运转,则会引起拉缸。因此,在柴油发电机组磨合期内应注意,磨合期要适当加大注油量;活塞环换新后应在低负荷下运转一段时间,活塞和气缸套换新后应进行磨合后再加大负荷运行。
(3)冷却不良:
冷却不良将导致气缸,活塞温度过高,润滑不良。冷却不良会使活塞与气缸套过热而过度膨胀变形,失去原来的正常间隙而拉缸.冷却不良的原因有,冷却水泵排出压力不够,供水不足或中断,冷却水腔锈蚀或脏污。水中含有气泡,积存在冷却腔内没有放出而造成气阻,水质太脏,水温过高。
(4)活塞环工作不正常:
开口间隙过小,使活塞环断裂,积碳太多,使活塞环粘在环槽内失去弹性。造成断裂或燃气泄漏;开口间隙过大或磨损严重。发生漏气,燃气的漏泄破坏了润滑油膜,使表面温度过高。活塞环断裂后碎片易掉入活塞气缸之间引起拉缸、咬缸。
(5)燃用劣质燃油:
不完全燃烧带来更多的燃烧残渣;后燃现象严重,使排气温度升高,未及时采取技术措施;气缸润滑碱值不合适。另外有些柴油发电机组因长期超负荷运转,热负荷增加,发生过热膨胀或运动部件对中不良而拉缸。
(6)修理装配错误:
修理装配错误时漏装活塞销卡环或未完全装入,柴油发电机组在工作时活塞销窜出刮伤缸套造成拉缸。安装时清洁工作差,把金属屑或硬物碎粒带进缸里也会引起拉缸。另外活塞环装错,装反,漏装均可造成拉缸.活塞环有油环和气环之分,油环主要是用来刮油,改善缸套润滑条件。气环主要是保证活塞与缸套的密封。根据工作条件以及承受压力的不同,各道气环在材料选用和结构设计方面有所不同,如把活塞环装错,装反或漏装均可造成密封不严或是没有刮油作用,使缸套内表面润滑条件恶化造成缺油引起拉缸。
找出柴油发电机组出现拉缸原因及时解决故障,华全动力做出了介绍,希望能给用户带来参考。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
安装柴油发电机组排烟系统的方法柴油发电机组排烟系统设计要求及其考虑因素有哪些?柴油发电机组排烟系统应该注意系统设置、排烟出口定位、管路设计等事项,华全动力介绍! 一、排烟系统设置 尽可能降低排烟系统的背压值。过高的背压会负面影响燃烧效率,增加排气温度,从而导致发动机功率损失,缩短其工作寿命。因此,应尽量缩短烟管长度,减少弯头个数,减少消音器阻力及增大烟管直径。 二、排烟出口定位 方便的出口并非好的位置,设计师应综合考虑风向、建筑物设计、布局、距离及排烟流速等因素。应避免排烟进入任何重要的鲜风入口(窗、门、进风口、柴油发电机组燃烧新鲜空气入口、柴油发电机组冷却通风入口等),防新鲜空气遭受排烟的污染;还应减少烟囱噪音对工人及邻里的影响以及排烟中含带的尘在相邻建筑上的堆积。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了
谢谢分享
