1、现象
已浇注的桩身混凝土 , 没有达到设计桩顶标高再加上015~110 m 的高度。
2、原因分析
(1) 混凝土灌注后期, 灌注混凝土产生的超压力减小,此时导管埋深较小。由于探测时, 仪器不精确, 或将过稠的浆渣、坍落土层误判为混凝土表面。
(2) 测锤及吊索不标准, 手感不明显, 未沉至混凝土表面, 误判已到要求标高, 造成过早拔出导管, 终止灌注。
(3) 灌混凝土中, 有一层混凝土从开始灌注到灌注完成, 一直与水或泥浆接触, 不仅受侵蚀, 还难免有泥浆、钻渣等杂物混入, 质量较差, 必须在灌注后凿去。因此,对灌注桩的桩顶标高计算时, 未在桩顶设计标高值上, 增加015~110 m 的预留高度。从而在凿除后, 桩顶低于设计标高。
3、治理方法
(1) 尽量采用准确的水下混凝土表面测探仪, 提高判断的精确度。当使用标准的测探锤检测时, 可在灌注接近结束时, 用取样盒等容器直接取样, 鉴定良好混凝土面的位置。
(2) 对于水下灌注的柱身混凝土, 为防止剔桩头造成桩头短浇事故, 必须在设计桩顶标高之上, 增加015~110m 的高度, 低限值用于泥浆比重小的、灌注过程正常的桩;高限值用于发生过堵管、坍孔等灌注不顺的桩。
(3) 无地下水时, 可开挖后做接桩处理。
(4) 有地下水时, 接长护筒, 沉至已灌注的混凝土面以下, 然后抽水、清渣、按接桩处理。
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
西班牙某预制节段拼装桥倒塌今日推送几篇关于西班牙某预制节段拼装桥倒塌的相关新闻及资料 第一篇: 政府正在寻找 “ 隐藏 ” 的问题,该问题导致 A-6 公路上通往加利西亚的高架桥倒塌 周四下午(6月16日),45米的卡斯特罗高架桥的第二段在西班牙土木工程中发生了“前所未有”的事故。在此之前,由于钢束腐蚀,该结构已停止施工。 昨天下午(6月17日)6点45分左右,在一场强风暴中,位于里昂维加-德瓦尔卡塞市卢戈省大门处的卡斯特罗高架桥第二段倒塌。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
百分可乐
沙发
2022-06-27 14:31:27
三角函数11
板凳
2022-06-27 14:10:27
加载更多谢谢分享
谢谢楼主分享
