土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 夹泥、断桩普法小课堂
夹泥、断桩普法小课堂
发布于:2022-06-27 10:35:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
普法小课堂
夹泥、断桩
1、现象
先后两次灌注的混凝土层之间 , 夹有泥浆或钻渣层,如存在于部分截面, 为夹泥; 如属于整个截面有夹泥层或混凝土有一层完全离析, 基本无水泥浆粘接时, 为断桩。
2、原因分析
(1) 灌注水下混凝土时, 混凝土的坍落度过小, 集料级配不良, 粗骨料颗粒太大, 灌注前或灌注中混凝土发生离析; 或导管进水等使桩身混凝土产生中断。
(2) 灌注中, 发生堵塞导管又未能处理好; 或灌注中发生导管卡挂钢筋笼, 埋导管, 严重坍孔, 而处理不良时,都会演变为桩身严重夹泥, 混凝土桩身中断的严重事故。
(3) 清孔不彻底或灌注时间过长, 首批混凝土已初凝,而继续灌注的混凝土冲破顶层与泥浆相混; 或导管进水,一般性灌注混凝土中坍孔, 均会在两层混凝土中产生部分夹有泥浆渣土的截面。
3、治理方法
(1) 断桩或夹泥发生在桩顶部时, 可将其剔除。然后接长护筒, 并将护筒压至灌注好的混凝土面以下, 抽水、除渣, 进行接桩处理。
(2) 对桩身在用地质钻机钻芯取样, 表明有蜂窝、松散、裹浆等情况(取芯率小于40 %时) ; 桩身混凝土有局部混凝土松散或夹泥、局部断桩时, 应采用压浆补强的方法 处理。
(3) 对于严重夹泥、断桩, 要进行重钻补桩处理。
  • 百分可乐
    百分可乐 沙发
    谢谢分享
    2022-06-27 14:35:27
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
可循环利用钢支撑固定架
可循环利用钢支撑固定架
