模温机又称油温机还被叫做电加热导热油炉,随着现代能源的更替使用,电能逐渐成为主流的能源应用,模具模温机厂家已经被普遍应用于众多企业,很多厂家不清楚如何去保养油温机,特别使用多年的模温机,也就是过保的油温机,来看看模具模温机厂家的后期使用。
为了避免担心模具模温机厂家的后期故障使用,首先我们要知道模温机使用时间久了以后会出现那些问题,找到问题的根源才能避免问题的出现,排除隐患,那么就涉及到日常的使用保养上面;模具模温机厂家使用年限久了以后主要会出现以下问题点,第1、热效率变低,加热慢,相对于之前的使用过程中对终端负载加热比较慢,这点主要可能是因为导热油的使用时间过长,因为系统内碳化物的聚集导致加热管的的四周被碳化物包覆,这样加热芯的热量无法正常转换出来。
第2电器部分出现卡死、接触不良等等情况,这个情况需要在使用过程中及时对模具模温机厂家的控制柜电器部分进行清洁或者有些地方进行跟换,比如交流接触器的接线端子进行紧固,表面污浊的一些接触器进行及时更换;第3、尽量保持模温机的使用环境清洁,表面的一些附着物进行及时的清洁清理。第4、对于使用人员进行不定期的技术培训,使用过程保养等等,这样才能保证模具模温机厂家的寿命长久,可以为企业更多的去做好服务。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
辊轮模温机功率的计算方法-带入公式更简单这篇文章珞石小编和大家一起聊聊大家买辊轮模温机很关心的一个话题,一般买模温机的客户都会想我该买多大的设备,到底多少千瓦的设备能满足需求,那么现在我们就给大家分享辊轮模温机的计算方法。 珞石机械在辊轮模温机计算功率上,都有一套完善的计算方法和充分的经验考量,我们都知道热量转化的相关知识,同样针对功率计算公式Q=M*C*△t/860*T 公式中Q-加热功率的大小,单位:KW。M—被加热物体的重量,单位:KG,C—被加热物体的比热,单位Kcal/kg℃,水的比热为1,导热油为0.5,钢的比热为0.11,860为Kcal和KW的换算系数。△t—被加热物体的温度差,单位为℃。T—是需要升温的时间,单位为小时。如已知加热物体的数据带入公式就可计算出加热功率。得知功率就可确定辊轮模温机型号了。
