这篇文章珞石小编和大家一起聊聊大家买辊轮模温机很关心的一个话题,一般买模温机的客户都会想我该买多大的设备,到底多少千瓦的设备能满足需求,那么现在我们就给大家分享辊轮模温机的计算方法。
珞石机械在辊轮模温机计算功率上,都有一套完善的计算方法和充分的经验考量,我们都知道热量转化的相关知识,同样针对功率计算公式Q=M*C*△t/860*T 公式中Q-加热功率的大小,单位:KW。M—被加热物体的重量,单位:KG,C—被加热物体的比热,单位Kcal/kg℃,水的比热为1,导热油为0.5,钢的比热为0.11,860为Kcal和KW的换算系数。△t—被加热物体的温度差,单位为℃。T—是需要升温的时间,单位为小时。如已知加热物体的数据带入公式就可计算出加热功率。得知功率就可确定辊轮模温机型号了。
珞石辊轮模温机的功率大小可分为6-9-12-18-24-36-45-60-75-90千瓦等等。功率出力选择有泰矽可控硅(功率调整器)快达继电器,ABB接触器。出力选用继电器和接触器的模温机也可分档。18千瓦可分档12/18千瓦,36可分档18/36千瓦等分档方式。具体分档要求也可根据实际工况变化而变化,让辊轮模温机工作时完美的契合现场工况要求。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
热压成型模温机发热管如何选择-影响使用寿命的几个情况发热管作为热压成型模温机的核心部件,首先是要了解发热管的表面负荷这个问题,是需要符合我国的标准,那么现在跟大家讲一下,发热管如何选择的。 有的人可能会碰到这个问题,比如发热管经常会烧坏等问题。那么为什么会烧坏,这涉及到发热管的表面负荷的问题,详细的讲就是每平方厘米的加热功率越小,发热管的寿命就越长,同样的热压成型模温机加热功率,表面负荷小的发热管寿命肯定是要长很多的。还有就是导热介质的问题。如果导热介质一般有水和导热油,那么导热介质的好坏也会影响到发热管的寿命。比如水质很硬的情况下就容易结垢,导热油耐温不行也会导致发热管积碳结胶。
