土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 热压成型模温机发热管如何选择-影响使用寿命的几个情况
发布于:2022-06-27 09:48:27 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 发热管作为热压成型模温机的核心部件,首先是要了解发热管的表面负荷这个问题,是需要符合我国的标准,那么现在跟大家讲一下,发热管如何选择的。
有的人可能会碰到这个问题,比如发热管经常会烧坏等问题。那么为什么会烧坏,这涉及到发热管的表面负荷的问题,详细的讲就是每平方厘米的加热功率越小,发热管的寿命就越长,同样的热压成型模温机加热功率,表面负荷小的发热管寿命肯定是要长很多的。还有就是导热介质的问题。如果导热介质一般有水和导热油,那么导热介质的好坏也会影响到发热管的寿命。比如水质很硬的情况下就容易结垢,导热油耐温不行也会导致发热管积碳结胶。
还要一点是大家经常忽略的,就是热压成型模温机的加热功率和泵的流量扬程需要去匹配,才能更长久的使用。如果加热功率很大,但是泵的流量小,那么很可能发热管表面的热量来不及散走,也会影响到使用寿命的。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
电木板密度计的技术参数及使用方法
电木板密度计、酚醛塑料制品密度计、胶木板密度计属于浮力法电子密度计,其设计符合阿基米德原理,测试原理为体积置换法、液体浸渍法。测试时,仪器以电木板在空气中的重量记为样品质量m1,以样品在空气中及水中的质量差值(m1-m2)g记录样品所受浮力。仪器自动按照密度公式ρ=m1ρ水/(m1-m2)计算样品的密度值。电木板比重计常规测试的是块状、管状、棒状以及颗粒状固体材料,测试介质可以是水或者其他不与样品反应的液体。应用领域包含:橡胶、塑料、陶瓷、硬质合金、粉末冶金、
