土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电木板密度计的技术参数及使用方法
电木板密度计的技术参数及使用方法
发布于:2022-06-25 10:57:25 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电木板密度计、酚醛塑料制品密度计、胶木板密度计属于浮力法电子密度计,其设计符合阿基米德原理,测试原理为体积置换法、液体浸渍法。测试时,仪器以电木板在空气中的重量记为样品质量m1,以样品在空气中及水中的质量差值(m1-m2)g记录样品所受浮力。仪器自动按照密度公式ρ=m1ρ水/(m1-m2)计算样品的密度值。电木板比重计常规测试的是块状、管状、棒状以及颗粒状固体材料,测试介质可以是水或者其他不与样品反应的液体。应用领域包含:橡胶、塑料、陶瓷、硬质合金、粉末冶金、木材、碳纤维复合材料、PCB钻孔、硅橡胶模具、治具、配电盘、电器等。
电木板又称作胶木板、酚醛层压纸板属于工业压纸板,一般是由漂白木浆纸、棉绒纸及酚醛树脂等经工业热压技术压制而成。电木板具有耐磨、耐高温、绝缘、不产生静电、不吸水、不导电且不产生静电等特性,成为电子产品、绝缘开关及可变电阻、机械用的模具、生产线上的冶具等。
电木板的密度
电木板属于工业压纸板,是采用酚醛树脂及木浆纸、棉绒纸等经过热压技术压制而成,其密度主要取决于加工材料各组分的添加量。电木板的密度一般是在1.3g/cm3~1.5g/cm3之间的范围内。国产电木板的密度一般为1.5g/cm3,而国外进来的电木板,密度一般则是在1.45g/cm3左右。要测试电木板的密度值,一般需要采用密度准确性能达到±0.01g/cm3的电子密度计,而不是分辨率为0.001g/cm3的电子比重计。
电木板比重计技术参数
仪器型号:JF-120S
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
样品重量:》5g
测量时间:约5秒
密度解析:0.0001g/cm3
重复性:±0.005g/cm3
密度测试范围:0.0001~99.9999g/cm3
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
结果显示:密度、体积等
测量原理:阿基米德原理浮力法
测试范围:密度>1、<1 皆可测试
测量种类:任何不规则的固体,颗粒,浮体皆可测量
密度准确性:±0.01g/cm3(具体视样品,可高可低)
电木板密度计的使用方法
在仪器0.000g状态下,取10g左右的电木板样品置于电子密度计在空气中的称量台上,待称重数值稳定后按Enter键记录样品质量,接着将试样浸没于水中吊篮,待称重数值稳定后,按Enter键确认数值,仪器自动计算并显示样品的密度值。按Mode可以切换至样品体积参数显示。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
热压机用模温机的加热功率怎么算-计算公式教给您
 我们在做热压机用模温机选型时,加热功率是怎么算的呢?是心算,珠算,还是掐指一算? 都不是! 我们啊,是有公式的哦! 这里是珞石热压机用模温机数学小课堂! 现在开讲! 首先,我们的公式是: Q=W×C×△t÷(860×T) Q→指的是加热功率大小(单位KW) W→指的是被加热物体的重量(单位KG) C→指的是被加热物体的比热(单位是kcal/kg°C)例如钢的比热是0.11
