土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥快速好氧发酵处理处置解决方案
污泥快速好氧发酵处理处置解决方案
发布于:2022-06-27 10:13:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
   污泥快速高温好氧发酵技术,通过调控工艺发酵过程促有机质,产生的热量使物料快速发酵分解、杀灭使有机废弃物快速分解病原菌和杂草种子,同时水分快速蒸发,实现污泥的减量化、无害化和稳定化。处理后的产物为营养土和有机肥原料,可用于园林绿化、土壤改良等,实现资源化利用。
污泥快速高温好氧污泥处理设备
福航环保
1、进料
将生活污泥与生物质混合降低水分后,通过提升装置或传送装置将混合好的物料送至发酵室内
2、高温好氧发酵部分
快速升温阶段:在微生物作用下1-2天快速升温至50~65℃
高温阶段:持续分解,保持温度5-7天,通过搅拌及通风满足氧气需求
降温阶段:快速发酵完毕,持续降温
3、自动收料部分
发酵室内的物料在主轴翻拌以及重力作用下逐层下落,由出料口排出。
一、设备工艺介绍
     智能高温好氧污泥处理设备主要是对畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等废弃物进行高温好氧发酵,利用微生物的活性对废弃物中的有机质进行生物分解,使其达到无害化、稳定化、减量化、资源化利用的一体化污泥处理设备。
       智能高温好氧污泥处理设备工作原理为将废弃物(市政污泥)、生物质以及回流物料按照一定比例混合均匀,使含水率达到设计要求60-65%后进入立体好氧系统,通过调节原料的水分、氧气含量和温度变化,使物料进行充分的好氧发酵分解,分解过程中释放的热量能够使污泥自身温度增高,温度最高能够达到80℃,污泥中的水分随着温度的上升被蒸发,部分有机物被分解,从而使污泥堆体体积减小,到达污泥的减量化处理。智能高温好氧污泥处理设备通过通风、充氧、搅拌等作用控制温度在55~60℃之间,达到污泥发酵处理的最佳温度,在此温度时,能够使污泥堆体中的大量病原菌和寄生虫死亡,同时利用除臭系统对排放的气体进行生物臭味,达到污泥无害化处理的目的。污泥高温好氧发酵后的产品,可用于土壤改良、园林绿化、垃圾填埋覆盖土等。
二、设备核心优势
1、利用生物菌高温发酵技术,运行成本低;
2、主体保温设计,辅助加热、热交换利用技术确保低温环境下设备正常运行;
3、通过生物除臭设备实现气体达标排放,不产生二次污染;
4、设备主体采用不锈钢特殊材质,减少腐蚀,寿命长;
5、占地面积小,自动化程度高,一人操控即可完成发酵处理全部过程;
6、处理后的物料作为有机肥原料,实现有机废弃物的资源化利用。
三、设备工艺对比
四、项目案例介绍
1、青岛啤酒(上海)有限公司污泥处置项目
2、重庆大足区污泥处置项目
3、山西偏关污水处理厂污泥处置项目
4、江苏镇江污泥处置项目
5、黑龙江拜泉县污泥处置项目
6、新疆岳普湖污泥处置项目
    yj蓝天 沙发
    资料不错,内容丰富,图片清晰,具有很好的学习和借鉴价值,点赞收藏和学习了,谢谢楼主分享。
    2022-06-28 07:31:28
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
二沉池飘泥,原因就这3类!
一套水处理工艺,到二沉池已是收尾阶段了,至此污水中大部分的污染物已经转化成“泥”了,在这里要完成一道重要的工序,即泥水分离,用的工艺就是沉淀;这一步十分重要,因为搞不好就会前功尽弃,其中,二沉池飘泥就是影响最终效果的常见问题之一。 二沉池飘泥表现为: 1、沉降比实验中,上清液浑浊,表层有浮渣;2、二沉池出水中含有细小颗粒。 ▲  沉降比实验,表层有浮渣
