土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 824隧道工程之仰拱和回填有什么区别?
824隧道工程之仰拱和回填有什么区别?
发布于:2022-06-27 10:08:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1 、仰拱
仰拱是 设置在隧道底部的 反向 拱形衬砌结构。
仰拱 指拱形隧道底部的反拱形底板, 常用于软弱围岩 隧道 ,以抵抗向上的地鼓 力 ,仰拱与衬砌形成封闭的环状结构,能承受较大的地层压力。
仰拱应先于衬砌浇筑完成, 仰拱开挖不允许欠挖 ,开挖后应立即检查并浇筑混凝土,超挖部分应按设计规定予以回填。 仰拱土层开挖应以人工配合机械开挖为主
仰拱 、铺底施工时,应按图纸要求预埋路面下横向盲沟、拱脚纵横向排水管等排水设施,并注意设置于二衬 贯通 的变形缝。
2 、 仰拱 回填
仰拱回填是仰拱施作完毕后,将隧道底部的弧形整体浇筑到同一平面,方便通常和日后铺轨。 仰拱回填要用 片石混凝土,通常不能用作片石。 隧底超挖可采用 强度等级不低于 C15 的 混凝土或 C20 喷射 混凝土回填。
3 、 仰拱与仰拱 回 填的区别
( 1 )隧道里面的 仰拱是指隧道路面下面的支护 ;仰拱是为改善上部支护结构受力条件而设置在隧道底部的反向拱形结构,是隧道结构的主要组成部分之一,它一方面要将隧道上部的地层压力通过隧道边墙结构或将路面上的荷载有效的传递到地下,而且还有效的抵抗隧道下部地层传来的反力。
( 2 ) 仰拱填充是指初期支护上、路面结构层下的部分
4、隧道 施工工艺 中,仰拱和填充为什么不一起施工呢?
( 1 ) 混凝土 的设计标号不同,仰拱的设计标号高,填充的标号低;
( 2 )同时施工改变了受力状态, 仰拱是作为隧道成环的承力结构, 维护隧道 围岩 稳定填充起的是 荷载 的传递作用,在仰拱没有凝固的情况下直接把填充和仰拱一块浇筑会改变隧道的手里导致隧道变形。
3 、定额分析
( 1 )仰拱施工主要包括 仰拱开挖、仰拱初支、钢筋安装、止水带及模板安装、混凝土浇筑及养护以及填充混凝土等。
( 2 )本节定额仅包括 仰拱及仰拱回填,仰拱开挖与洞身开挖定额一致
( 3 )仰拱及仰拱回填的基价分别为 286 和 270 元 /m3 ,计价是应根据混凝土标号不同进行调整。
全部回复(5 )
  • 满身情歌味
    感谢分享
    2022-06-30 23:51:30
  • mini好物
    mini好物 板凳
    感谢分享,一起进步
    2022-06-28 17:26:28
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
浅谈房产项目回标分析的要点
Part 01 逻辑分析及修正价的调整 1.1回标分析过程中,逻辑分析主要检查内容包括: (1) 各单位投标报价是否有链接或合计错误; (2) 各处数字大小写是否统一;
