土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 某园力推的九项预埋新工艺,效果确实好!
某园力推的九项预埋新工艺,效果确实好!
发布于:2022-06-27 09:36:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
机电安装预留预埋阶段的施工质量非常重要,直接决定了后期安装及整体质量,该阶段施工质量做的好可以说是事半功倍,不仅能够提升整体安装水平,而且也减少了后期的各种整改时间及成本。
线盒及 电箱预埋
线盒预埋
电箱预埋
穿筋底盒 保证相邻线盒在同一水平线上;
井字形 安装 保证不偏位;
定位筋 保证贴膜率;
锯末填充 避免混凝土浇筑时被挤压而变形。
穿梁套管预埋
采用 吊架固定 方法,穿梁套管直接 固定在模板 上,保证浇筑后不偏位。
剪力墙内套管固定
井字形固定方法
U字形固定方法
套管采用井字形或U字型钢筋与土建结构钢筋连接固定。
管井套管预埋一次成型
组合套管 可保证各套管之间的位置合理; 橡胶块固定 :铝膜体系管井套管采用橡胶块固定可使套管无需层层定位、固定,有效提高现场预埋效率及质量。
5
线管上翻采用定位器
上翻线管管头禁止直接用管钳折弯进行封堵保护,采用 定位器 有效保护无堵塞隐患。
6
厨卫间给水管槽预留
采用钢制或铝制模具固定在模板上预留管槽:可利 用模具的刚性保证管槽的预留效果;严禁使用挤塑板 预留管槽。 模具安装后应注意涂刷水性脱模剂,以便后期拆除 及循环利用 。
7
楼板线盒定位橡胶块(铝膜体系)
橡胶块一次 精确定位 后续楼层线盒无需重复定位,层层复制; 线盒直接套入橡胶块无需再固定可大大提 高线盒预埋效率。
8
线管下翻采用塑料块
采用预制塑料块安装在梁模板上并将线管插入塑料块内,保证线管在拆模时不受损坏。
9
桥 架穿 楼板直埋
混凝土浇筑时将穿楼板段桥架直接埋入混凝土中,避免后期封堵; 桥架直埋段应提前与桥架厂家沟通及定制。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
平法图集中梁的结构层号为什么必须与建筑的层号保持一致?
平法图集中梁的结构层号为什么必须与建筑的层号保持一致? 如上图所示: 建筑学上的楼层划分和 结构概念上的楼层划分        如上图所示, 从竖向立面图来看,每一层结构均由竖向支承构件(比如柱或 者 墙 ) 和与该竖向支承构件上端相连接的横向支承构件( 比如框架梁和非框架梁 )组成 。
