土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 平法图集中梁的结构层号为什么必须与建筑的层号保持一致?
发布于:2022-06-27 09:35:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如上图所示: 建筑学上的楼层划分和 结构概念上的楼层划分
       如上图所示, 从竖向立面图来看,每一层结构均由竖向支承构件(比如柱或 者 墙 ) 和与该竖向支承构件上端相连接的横向支承构件( 比如框架梁和非框架梁 )组成 。
        对于柱和墙等竖向构件所属的楼层号的划分, 建筑学上层号的划分和结构上层号的划分是一致的,比如上图中的3层柱和墙,无论从建筑学或者结构上划分,柱和墙都是属于楼层编号3层;但对于梁的楼层划分,建筑学上层号的划分与结构层号的划分却相差一层, 比如同是3层,对于建筑学来说3层的梁是指站在三层时脚下的梁,也就是指二层顶面的梁;对于结构上划分来说三层的梁是指三层顶面的梁,也就 是指站在三层时头顶的梁 。
      这样一来,同一层的梁,结构上的楼层号与建筑上的楼层号划分不一致,在分层概念上便产生了矛盾,如不仔细分辨有时会错了一层,这就需要统一成一个标准。 在设计施工图纸时,由 于建筑学专业在设计排序上先于结构,在层的划分上,结构自然应当服从建筑:结构图纸所指的某层梁,实际上是指你站在某层时脚下的梁。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
导致钢筋笼上浮的原因和预防处理措施
导致钢筋笼上浮的原因一般有: (1)混凝土初凝和终凝时间过短,孔内混凝土结块太早,当从导管往下 灌 注的混凝土面升到钢筋笼底时,继续灌注的混凝土结块托起了钢筋笼。 (2)清孔时孔内泥浆里悬浮的砂粒过多,混凝土灌注过程中这些砂粒回沉在混凝土表面,形成相对密实的砂层,并随孔内混凝土面的逐渐抬升,当砂层与钢筋笼底部再继续抬升时便托起钢筋笼。 (3)混凝土灌注至钢筋笼底部时,混凝土密度有点大,且灌注速度过快,使得钢筋笼上浮。
