土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥速凝剂的原理是什么,如何使用?
水泥速凝剂的原理是什么,如何使用?
发布于:2022-06-25 08:57:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
今天要给大家讲的是水泥速凝剂,那么水泥速凝剂的原理是什么,怎么使用呢?如果你对水泥速凝剂感兴趣,咱们就一起去了解一下吧!
水泥速凝剂的速凝原理是什么:
严格来说,只能是混凝土速凝剂,不能是水泥速凝剂。速凝剂掺入混凝土后,其主要成分铝酸钠和碳酸钠在碱性溶液中与水泥中的石膏迅速反应生成硫酸钠,使石膏失去原有的缓凝作用,导致铝酸钙矿物快速水化,其水化产物晶体在溶液中析出。从而使水泥混凝土快速凝固。
注意事项:
1.请不要在混合材料时添加本产品。由于石子和砂子含有大量水分,速凝剂在不喷射时会在短时间内吸水分解其速凝成分,影响凝结时间,降低混凝土强度,导致喷射混凝土产生不良影响。
2.使用前尽量匹配工程所用的水泥品种,选择合适的掺量后才能广泛使用。过期水泥不能用,不符合国家标准的水泥不能用。应妥善保管速凝剂,防止因潮湿而结块失效。加强早期喷水养护,保证后期强度。严格掌握水灰比。漏水项目必须增加剂量。
如何使用水泥速凝剂:
速凝剂主要用于喷射混凝土和渗漏修补工程。喷射混凝土可用于隧道、地下隧道等工程,达到高速、优质的目的。如何添加促进剂应由工艺条件决定。
在干喷混凝土施工中,当水泥、粗骨料和细骨料同时加入时,用压缩空气输送时,这些材料可以搅拌均匀。粉状速凝剂液体可用于湿喷,但需要以压缩空气流的形式在喷嘴处加入,而不是直接加入湿喷机或泵中。液体速凝剂在喷洒时先溶于水,喷洒时用水稀释,再借助水泵或风压在喷嘴处加入,这样很容易使速凝剂混合均匀。
在硅酸盐水泥中加入适量的速凝剂,在一定的水灰比和温度下,水泥浆体具有可塑性,其凝结时间可控制在10。对速凝剂的一般要求是净浆具有良好的流动性,不应有边干边厚的速凝现象,搅拌时无塑性。
水泥速凝剂的原理是什么,如何使用水泥速凝剂?边肖会为你分享很多。相信经过边肖的讲述,大家对水泥速凝剂的凝结原理以及如何使用水泥速凝剂应该有了全新的认识,所以今天边肖就不再多说了。但是,边肖还是要强调,虽然我们在日常生活中很难接触到水泥速凝剂,但我们至少应该了解它。
  • abc007boy
    abc007boy 沙发
    考虑完美,学习了!
    2022-06-25 09:49:25
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
湖南路桥集团怎么样?
湖南路桥集团怎么样?
