RTM2052 是罗德与施瓦茨的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:500兆赫
2个频道
采样率:5 GS/s
内存深度:20 Mpts
高分辨率 8.4" TFT (XGA) 显示屏
广泛的触发选项
缩放功能和事件标记简化详细分析
QuickMeas – 按下按钮即可获得关键结果
低噪声前端可实现出色的测量精度
高通道间隔离可防止串扰
高信号保真度
LAN 和 USB 标准
低噪声前端带来出色的测量精度 全带宽输入灵敏度低至 1 mV/div
广泛的基于光标的测量功能
两台显示器而不是一台:VirtualScreen
串行协议的触发和解码:2C、SPI、UART/RS-232、I2S 和 CAN/LIN
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix MDO4104B-3混合域示波器主要性能指标 4 条模拟,道 1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号 16 条数字,道 MagniVu? 高速采集提供 60.6 ps 的精细定时分辨率 1 条频谱分析仪,道 9 kHz 至 3 GHz 或 9 kHz 至 6 GHz 频率范围型号 超宽捕获带宽 ≥1 GHz 标配无源电压探头,3.9 pF 容性负载,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
