土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克Tektronix MDO4104B-3混合域示波器
发布于:2022-06-24 15:34:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要性能指标
4 条模拟,道
1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号
16 条数字,道
MagniVu? 高速采集提供 60.6 ps 的精细定时分辨率
1 条频谱分析仪,道
9 kHz 至 3 GHz 或 9 kHz 至 6 GHz 频率范围型号
超宽捕获带宽 ≥1 GHz
标配无源电压探头,3.9 pF 容性负载,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
主要特点
频谱分析
专用前面板件,用于经常执行的任务
自动峰值标记用于识别频谱峰值的频率和幅度
手动标记可进行非峰值测量
轨迹类型包括:正常、平均、大保持和小保持
检测类型包括: 峰值、-峰值、平均和取样
三维频谱图显示可方便观察和深入了解缓慢变化的射频现象
自动测量包括:,道功率、邻信道功率比 (ACPR) 和占用带宽 (OBW)
触发射频功率电平
触发频谱分析或运行频谱分析
混合域分析
在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和射频信号
Wave Inspector? 件可以从时域和频域中轻松浏览时间相关数据
从频谱分析仪输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形
选择频谱时间来查找和分析射频频谱随时间的变化情况,即使在停止的采集上也可进行
选配的串行触发和分析 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM 的串行协议触发、解码及搜索
264 毫米高亮度 XGA 彩色显示器
体型小,重量轻 - 仅 147 毫米厚,重 5 公斤
  • 一路向北i
    一路向北i 沙发
    学习了
    2022-06-26 19:24:26
  • 橘外人
    橘外人 板凳
    感谢楼主分享
    2022-06-26 17:21:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克TDS7104数字示波器
TDS7104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:1 GHz 4通道 采样率:10 GS/s 等效时间采样率(最大值):250 GS/s 记录长度:400 kPts 显示:颜色 >400,000 Wfms/秒最大波形捕获率
