土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克TDS7104数字示波器
发布于:2022-06-24 15:20:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
TDS7104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
4通道
采样率:10 GS/s
等效时间采样率(最大值):250 GS/s
记录长度:400 kPts
显示:颜色
>400,000 Wfms/秒最大波形捕获率
抖动测量至 1 ps RMS
通过经典直接控制、触摸感应彩色显示屏或鼠标导航进行控制
打开微软视窗环境
内置网络
应用
复杂设计的验证、调试和表征
抖动和时序分析
光谱分析
磁盘驱动器分析
瞬态现象研究
TDS7104 示波器是用于验证、调试和表征复杂电子设计的高性能解决方案。经典的模拟式控件、大型触敏显示屏和图形菜单提供直观的控制。对 MS Windows 操作系统的开放访问实现了前所未有的定制和可扩展性。
出众的表演
TDS7000 型号的带宽范围从 500 MHz 到 4 GHz,单次采样率高达 20 GS/s,可满足最新高速逻辑系列和多千兆位通信标准的需求。从 2 到 32 兆采样的采集存储器选项最大限度地提高了高采样率的价值,并确保以精细的细节捕获关键事件。
通过卓越的触发和采集性能、深存储器和应用软件实现了 1 psRMS 的高性能抖动分析。
TDS7000 系列高带宽信号访问解决方案包括 P7240 4 GHz(120 ps 上升时间)有源探头和 P7330 3 GHz(< 130 ps 上升时间,典型值,< 140 ps 保证)差分探头。小巧的外形尺寸和种类繁多的吸头配件确保了有效性。此外,TDS7404 还包括 TekConnect? 信号互连系统。该接口使用适用于更高系统带宽的便捷正锁接口取代了传统的 BNC 输入连接器。P7000 系列探头与 TekConnect 信号互连系统以及提供 SMA、BNC 和 N 连接的适配器直接兼容。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
带您全面了解网线
很多朋友在接网线的同时,一般分不清楚网线里边八根铜导线,哪几根才是网络信号传输的,也不知为什么网线里会多几根“没有用”的线芯,接下来小编就为大家解答一下吧~ 一、线序和传输距离 首先要知道的是八根铜导线的总体作用,八根铜导线是为了减少电磁信号的相互搅扰,每二根缠绞在一起,这样,在传输信号时相互之间辐射出的电波便会相互相抵,双绞线这个名字也是由此而来。 双绞线最开始的应用是被用以电话信号的传输,之后才使用到数字信号的传输之中,如今普遍应用的全是超五类双绞线及六类双绞线。超5类与6类线都能到达1000Mbps的带宽。
