土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 带您全面了解网线
带您全面了解网线
发布于:2022-06-24 13:52:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
很多朋友在接网线的同时,一般分不清楚网线里边八根铜导线,哪几根才是网络信号传输的,也不知为什么网线里会多几根“没有用”的线芯,接下来小编就为大家解答一下吧~
一、线序和传输距离
首先要知道的是八根铜导线的总体作用,八根铜导线是为了减少电磁信号的相互搅扰,每二根缠绞在一起,这样,在传输信号时相互之间辐射出的电波便会相互相抵,双绞线这个名字也是由此而来。
双绞线最开始的应用是被用以电话信号的传输,之后才使用到数字信号的传输之中,如今普遍应用的全是超五类双绞线及六类双绞线。超5类与6类线都能到达1000Mbps的带宽。
一般五类网线之上就需要用四对线,即8根芯线。100M以下,一般应用1、2、3、6,四根线。
二、每芯的作用
具体的为什么使用到1236四根线呢,那就需要了解每根芯的作用是什么,1236四根线是用以传输信号的,而另外四根全是用以预留作为电话线应用的。
但是在高于100M的网络运行下,一般八芯便会全用,例如六类超六类的网线不仅要用1326,八芯都需要使用到,不然网络运行便会不稳定。
剥开网线我们可发现四对双绞线缠绕的密度并不相同,用于传输数据的橙、绿两对,缠绕圈数显著大于用于接地和其它公共用途的棕、蓝两对,因此推荐大家平常做跳线时,严格遵守568B的顺序来排序。
实际上还有一个至关重要的问题:如今许多不良商家,在生产网线的同时,8芯仅有四芯选用纯铜,而其他四芯不是选用铜包铝、铜包钢,乃至铜包铁,应用这种网线传输数据衰减比较严重,传输距离大幅度降低。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MSO4104B混合信号示波器
特征: Wave Inspector 控件可轻松导航和自动搜索波形数据 42 次自动测量,以及用于简化波形分析的 FFT 分析 16 个数字通道(MSO 系列) 混合信号设计与分析(MSO 系列) 在并行总线上自动触发、解码和搜索 每通道阈值设置 多通道建立和保持触发 MagniVu 高速采集在数字通道上提供 60.6 ps 精细时序分辨率 可选串行触发和分析 - 用于 I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ 的自动串行触发、解码和搜索选项/RJ/TDM
