土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁桩基容易存在的问题有哪些?
桥梁桩基容易存在的问题有哪些?
发布于:2022-06-24 15:37:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁桩基容易存在的问题有哪些?
  • 广航交通
    广航交通 沙发
    桥梁桩基在桥梁工程中非常重要。桥梁桩基由于埋深较大,且大部分施工区域地下水较高,其质量一直难以控制。此外,桩基的质量将直接影响桥梁的整体质量。本文就桥梁桩基混凝土施工中的几个技术问题提出了自己的见解:
    1。桩基施工时,护壁混凝土强度等级应与桩基混凝土相同,护壁应高出地面至少30cm。此外,还要仔细检查挡土墙是否漏水、渗水。
    2。桩基混凝土配合比应在施工前通过选择取土场来确定。原材料检验合格后,配合比设计分为人工挖孔桩和钻孔灌注桩。钻孔灌注桩水下混凝土的坍落度一般比人工挖孔桩大,但无论哪种混凝土都要满足施工工艺的具体要求,如混凝土坍落度、初凝时间、终凝时间等。,其中最重要的是混凝土的粘结性和保水性必须良好。
    3。混凝土浇筑前,应仔细检查孔底,检查孔底是否有水和泥沙。一般来说,泥沙容易清除,但地下水位较高时,积水就很难清除。鉴于此,一般有两种处理方法:一是在地下水量较小时,可在第一次浇筑混凝土前,用海绵、毛毡等物品尽可能吸干孔底积水,一旦吸干,可立即进行混凝土浇筑;并适当增加第一盘混凝土的水泥用量,严格控制浇筑高度,充分振捣混凝土;一、当地下水量较大,无法用海绵和毛毡吸收时,可按钻孔桩考虑水下混凝土浇筑。
    2022-06-27 17:27:27
19.44 万条内容 · 662 人订阅
T 梁桥施工
跪求大神指点迷津。40米T梁中横梁怎么做?
