土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 云南:300米两座钢便桥
云南:300米两座钢便桥
发布于:2022-06-24 15:36:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
云南:300米两座钢便桥
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这应该是战备桥吧,应该有些年头了
    2022-06-27 07:52:27
  • jjzhangxj
    jjzhangxj 板凳
    下来研究下,对楼主的无私表示支持~!
    2022-06-24 15:56:24
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥墩混凝土的养护期是多少天?
《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录D结构实体检验的同条件养护试件强度试验D.0.3规定:“同条件养护试件的等效龄期和相应的试件强度代表值,应根据当地温度和养护条件,按下列规定确定: 一、等效年龄中日平均气温600℃ d对应的年龄为宜,0℃以下的年龄不包括在内;等效年龄不应小于14d,也不应大于60d; 二、同条件养护的试件的强度代表值,应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107根据强度试验结果确定,然后用换算系数取;换算系数应为1.10,也可根据当地统计结果进行调整。“[日平均气温为600度,但不少于14天,不超过60天]
