(一)、室内负荷变动敏感
由于建筑物热容量小,虽然幕墙等轻型结构的传热系数不比传统结构大,但因热容量小,室内蓄热能力相应降低,室外气温的变化,太阳辐射的变动传入室内的延迟时间变短,不同朝向房间的负荷差别很大、有外墙的房间和内部区房间的负荷也不相同,因此空调系统和设备要适应室内负荷变化要求,具有良好的调节性能。
(二)、水系统分区问题
高层建筑层数高,低层部份的空调设备,如风机盘管承受水静压高、当工作压力超过低层部分空调设备所能承受的压力时,对该建筑物的水系统,在竖向上应分成高区与低区,所采用的冷冻机亦相应分成高区和低区,同时在高区或低区内再可按南北分区,这样可分别操作、来适应南北方向的夏季空调负荷和冬季采暖负荷的不同,上海宾馆即按上述方式分区的。如果低层部份空调设备的允许耐压可以承受应有压力,则整个建筑物水系统可以不分区、水管系统相对比较简单。如上海静安希尔顿夭酒店即为此例。当空调水系统在竖向上不分区,则低层部份所采用的管材和连接方法必须考虑其承压能力,如丝扣连接,其压力允许值为1kPa,实际上为了防止丝扣部份漏水,大于0.8kPa就应采用焊接连接。
(三)、设备层问题
高层建筑水、风、电所需的设备多,忑样将这些设备合理安置,例如为冷冻机房服务的变配电应靠近冷冻机房、而空调系统要节约管道和风道所占用竖井的空间,一般设备层设置在地下层和屋顶层,如层数高,则在中间层再考虑设备层、这样使设备布置达到经济合理
从高层建筑的种类与组成中不难看出,将会产生振动、发热的、重的设备,如制冷机、锅炉、泵等一般设置在地下室,将空调器,热交换器等分区用的设备,则分散放在上、中、下设备层,一些重要机房,需要进出方便,如安保消防控制中心、煤气表房等则应设置在底层房间内。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调加氟需要多久?空调加氟有3个条件如今不管是夏天还是冬天,我们都会使用空调。但是要想空调正常使用,其实要注意的东西还是有很多的。比如给空调加氟,一定要加入合适的量。除此以外,大家知道空调加氟需要多久吗? 空调加氟需要多久? 一台空调一般需要5至10分钟才能将氟加满。 空调如何加氟? 将空调打开,开启制冷模式,如遇冬季无法开启制冷,可将感温器放在热水中。将加氟管连上外机接口,这里是有两根铜管,加氟需要连接粗的管子。打开制冷剂钢瓶阀门与压力表的三通阀门,钢瓶需正放,不要倒立。开始加氟时,加注5到10分钟后,关上钢瓶阀门,查看压力表读数(读数会慢慢回落最后静止),夏天一般需要加到0.4-0.5MPa,冬季在0.3MPa左右。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享
高层建筑一般设有设备层或设备与避难合用层
