土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调加氟需要多久?空调加氟有3个条件
空调加氟需要多久?空调加氟有3个条件
发布于:2022-06-24 15:27:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如今不管是夏天还是冬天,我们都会使用空调。但是要想空调正常使用,其实要注意的东西还是有很多的。比如给空调加氟,一定要加入合适的量。除此以外,大家知道空调加氟需要多久吗?
空调加氟需要多久?
一台空调一般需要5至10分钟才能将氟加满。
空调如何加氟?
将空调打开,开启制冷模式,如遇冬季无法开启制冷,可将感温器放在热水中。将加氟管连上外机接口,这里是有两根铜管,加氟需要连接粗的管子。打开制冷剂钢瓶阀门与压力表的三通阀门,钢瓶需正放,不要倒立。开始加氟时,加注5到10分钟后,关上钢瓶阀门,查看压力表读数(读数会慢慢回落最后静止),夏天一般需要加到0.4-0.5MPa,冬季在0.3MPa左右。
空调加氟条件
1、维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。
2、维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。
3、维修工具及材料必须合格。
以上就是空调加氟需要多久。其实空调多长时间加氟可以根据空调的工作状态进行判断,如果大家觉得空调运行受到影响的话,那就要考虑对空调进行加氟了,大家在进行空调加氟的时候一定要请专业人士来帮忙,这样会比较安全。
  • 晴空有万里
    感谢楼主分享
    2022-06-29 17:16:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆制冷压缩工作原理与故障指南
螺杆式制冷压缩属于容积式制冷压缩机, 它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内作回转运动, 周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、 压缩、 排气过程。 1、 吸气过程 当转子转动时, 齿槽容积随转子旋转而逐渐扩大,并和吸入口相连通, 由蒸发系统来的气体通过孔口进入齿槽容积进行气体的吸入过程。在转子旋转到一定角度以后, 齿间容积越过吸入孔口位置与吸入孔口断开, 吸轴承转子能量滑阀 轴封 机体 内容积比滑阀 吸气过滤网入过程结束。
