土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全空气中央空调和水系统中央空调有什么不同?
发布于:2022-06-24 14:44:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、全空气中央空调和水系统中央空调区别:
输送冷热量载体是不同类型的介质
全空气系统是一个完全由空气组成的系统,以承受房间的冷、热和湿负荷。
水系统空调是空气和水共同承担室冷、热、湿负荷的系统。
2、全空气空调和水系统空调不同的工作方法
全空气空气空调向房间输送冷热空气,提供显热、潜热和热量。全空气空调的空气处理器完成冷却和除湿,补充冷却不在房间进行:可以在机房或设备间完成加热或冷却。全空气空调系统整个设备都在设备间或室外,如地下室、屋顶室和辅助室,室内是可以做到无设备。
水空调系统不仅向室内提供处理的冷热空气,还要把以水为介质的冷量热量通过管道运送到室内机,再由室内机风扇通过把冷气和热气吹到房间内。风机-水风机盘管系统-室内风机盘管;每个有需求的区域都要有一台室内机;外机放在设备平台
3、全空气空调和水系统空调相似之处:
两者均为空调系统,均设有冷冻水和冷却水两个循环系统,两个循环冷却水系统的工作原理和设备安装配置基本相同。
全空气系统是空气完全承受房间冷负荷的系统。
全空调系统通过输送空气向房间提供热和冷量,空气的冷却、除湿、加热、加湿全部集中在设备间的空调机组内。
整个全空气空调系统的空气处理基本在空调室里完成。这个系统需要大量的空气,所以风道的截面尺寸很大。
中央空调系统的机房一般位于空调室外,如地下室、屋顶室或其他辅助房间。全空气中央空调系统可以通过一台内机向一个或多个房间或房间的某些区域提供服务。
  • 晴空有万里
    感谢楼主分享
    2022-06-29 17:17:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全空气空调系统--屋内机无噪音适合对声音敏感人群
前面几篇说到全空气中央空调系统200平左右一个系统只有一个外机一个内机,风量很大,声音应该也很大吧?那我们就来说说全空气空调系统的噪音。 全空气中央空调系统的主机是在室外,如图1 ,内机(如图2)可立装在设备房,阁楼,储藏间,也以卧装在储藏间吊顶等区域; 室内大厅,房间只有出风口,也就是意味着房间没有电机,不会有任何噪音问题的困扰,这个是普通空调是没办法做到的。其他室内机空调电机是不可缺少的,所以是一定会产生声音的 ,功率越大噪音越大。另外全空气系统就像汽车的选配一样,可以添加加湿、除湿、紫外线杀菌等空气处理的模块根据你们的需求而定 。
