土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit怎么提取工程量?基于BIM的工程量计算及成本预算方式
发布于:2022-06-24 13:06:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中含有模型构件的长、宽、高、面积以及体积等几何属性参数,这些数据是实现基于BIM的工程量计算及成本预算的基础。目前基于BIM的工程量计算及成本预算的方式主要有以下三种。
BIM技巧|Revit怎么提取工程量?基于BIM的工程量计算及成本预算方式
(1)通过API从BIM设计软件中提取
通过API从BIM设计软件中提取工程量信息然后导入成本预算软件中进行成本预算不仅可以提取BIM软件中存在的模型实体的工程量,而且利用获取的实体模型的几何属性参数可以计算BIM设计软件中不能建模或建模难度很大的非实体模型的工程量。例如,从模型中可以直接获取钢筋混凝土梁的相关工程量,但无法直接获取在模型中没有创建的梁模板的工程量。可以通过编程在插件中设置相关的计算规则,利用其附着的梁的几何参数准确计算出梁模板的工程量。提高工程量计算和成本预算的准确性及完整性。这种方式降低了对BIM模型的完整性和精度的要求。并且计算工程量的基础数据是BIM模型中提取的几何参数,可以实现工程量及成本数据随BIM模型的实时更新,方便对工程项目进行动态成本管理及应对设计变更。
(2)通过ODBC访问BIM设计软件数据库
BIM模型的本质是一个含有全面建筑信息的开放数据库,可以利用ODBC访问BIM模型中构件的几何属性参数,提取需要的数据并根据设置的工程量计算及成本预算规则计算正确的工程量和成本。ODBC数据库中存储着BIM模型构件的全部信息,利用SQL语言可以快速获取成本预算需要的信息,但是需要对所访问的BIM数据库的结构有清晰的了解。
(3)利用BIM设计软件自动统计工程量
BIM设计软件普遍具有自动统计工程量并将统计结果导入Excel表等特定格式的文件的功能,可以在其中汇总计算工程量。这种方式的优点是操作简单,能在一定程度上提高工程量计算及成本预算的效率,减轻预算人员的工作量。但是必须保证BIM建模过程的标准性,并对各种模型构件进行明确的定义以确保得到的工程量符合我国的清单定额计价规范,才能得到准确的工程量。在得到工程量后还需要人工或利用成本预算软件完成成本预算工作。
上述3种工程量统计及成本预算方式各有优劣,根据功能需求和用户的使用习惯选择合适的方式才能最大限度的发挥BIM的价值,提高工程项目管理效率。
全部回复(3 )
  • arn1234
    arn1234 沙发
    感谢楼主的分享
    2022-06-28 16:32:28
  • 一个屋的黑团团
    感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
    2022-06-24 14:08:24
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM技巧Revit怎么算钢筋量?基于Revit的工程量计算方案及优势
目前广联达、斯维尔等商业工程量计算软件只能计算模型中创建的模型实体的工程量,不能计算模型中没有创建的非实体项目,如梁、柱等构件的抹灰,虽然可以用薄墙代替抹灰层,但是缺少与构件之间的关联。导致工程量计算结果出现漏项,并且无法准确得知遗漏的具体项目,只能人工逐一对工程量计算过程进行检查。这同样会浪费成本预算工作人员大量的时间和精力,没有达到提高工程量计算及成本预算的效率的目的,严重影响全自动计算工程量的功能的实用性。于是这里提出基于Revit模型的半自动工程量方案,根据WBS将项目划分为不同工作任务,然后手动为任务配置其需要的资源并关联其所涉及的构件,最后系统会根据所配置的资源自动提取并计算工程量及成本。
