土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM技巧Revit怎么算钢筋量?基于Revit的工程量计算方案及优势
发布于:2022-06-24 13:05:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
目前广联达、斯维尔等商业工程量计算软件只能计算模型中创建的模型实体的工程量,不能计算模型中没有创建的非实体项目,如梁、柱等构件的抹灰,虽然可以用薄墙代替抹灰层,但是缺少与构件之间的关联。导致工程量计算结果出现漏项,并且无法准确得知遗漏的具体项目,只能人工逐一对工程量计算过程进行检查。这同样会浪费成本预算工作人员大量的时间和精力,没有达到提高工程量计算及成本预算的效率的目的,严重影响全自动计算工程量的功能的实用性。于是这里提出基于Revit模型的半自动工程量方案,根据WBS将项目划分为不同工作任务,然后手动为任务配置其需要的资源并关联其所涉及的构件,最后系统会根据所配置的资源自动提取并计算工程量及成本。
BIM技巧|Revit怎么算钢筋量?基于Revit的工程量计算方案及优势
这虽然会在一定程度上增加工程量计算的时间,但这个过程始终在人工监控下进行,可以清楚的知道工程量计算结果的完整情况及遗漏的具体项目,避免了工程量计算及成本预算过程失控及检查漏项的过程。其中,实体模型的工程量计算方案是从Revit中提取模型构件的长、宽、高、面积和体积等几何属性参数,通过程序中设置的计算规则计算工程量和成本。但是一些构件的工程量不能或不方便直接从Revit中提取,针于这类构件,采用提取其附着的模型实体构件的几何数据并结合系统设置的计算方案准确计算其工程量的方式,使基于Revit的工程项目计划系统适用于非完整的模型。例如构件抹灰层以及混凝土构件中的钢筋,其计算方案如下。
(1)构件抹灰层
Revit软件自身不具备创建模型构件抹灰层的功能,所以无法直接从Revit模型中提取抹灰层的工程量,但抹灰层的工程量会直接影响算量结果,目前有研究开发Revit插件创建构件抹灰层,但是会浪费大量的时间,而且一些部位的抹灰层无法创建。降低工程量计算及成本预算结果的准确性。这里可通过API自动获取抹灰层附着的构件的几何信息,并在开发的系统中设置工程量计算规则,准确计算抹灰层的工程量。例如长度为5700mm、截面尺寸为400mm*700mm的混凝土矩形梁,则可根据设置的公式:5.7*(0.4+0.7)*2=12.54m?计算梁抹灰层的工程量。
(2)钢筋
利用Revit软件可以创建混凝土构件钢筋模型并调用钢筋系统族或创建新的族以选取适合的钢筋类型。根据钢筋模型的长度和密度等信息能够计算钢筋的工程量。这种方式对建模的深度要求较高,所以这里未采取直接从Revit中提取构件的钢筋的工程量的方式,采用的思路是在提取Revit中混凝土构件的几何信息后,在系统中输入配筋率,由构件的几何参数、配筋率计算得到钢筋的质量。
  • 一个屋的黑团团
    感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
    2022-06-24 14:08:24
  • 酷酷哒崽
    酷酷哒崽 板凳
    谢谢分享
    2022-06-24 13:57:24
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
完整CAD快捷键大全 收藏!
该公众号已被封禁 表格版: 版本1: 版本2: 版本3: 工具名称
