表格版:
版本1:
版本2:
版本3:
| 工具名称 | 快捷键 | 功能说明 |
| 绘图工具 | ||
| 直线 | L | 画图用得最多的工具,用法也很简单,由于直线等命令使用频率最高但键位操作却很不方便,所以我们有必要更改它。 |
| 构造线 | XL | 无限延伸的直线,在标注等绘图时起辅助作用,虽然可以打印出来,但不作为作图主体使用。 |
| 多段线 | PL | 用处很大,填充时用此工具先创建边界可以避免机器分析填充区域的时间。用它计算面积和周长也很好用。还可以用它画箭头和粗线。 |
| 正多边形 | POL | 画图时很少用到它。属性是闭合的,可以设置全局宽度,用特性工具可以查询到创建的多边形面积和周长。 |
| 矩形 | REC | 常用工具,属性是闭合的,可以设置全局宽度,用特性工具可以查询到创建的多边形面积和周长。 |
| 圆弧 | ARC | 圆弧有很多种画法,默认是菜单里的第一种“三点”画圆法。 |
| 圆 | C | 常用工具,属性是闭合的,可以设置全局宽度,用特性工具可以查询到创建的多边形面积和周长。(改成CC是为了把C留给复制命令用) |
| 修订云线 | revcloud | 用于作强调区域划分等用途,一般不经常用到。 |
| 样条曲线 | SPL | 用来创立形状不规则的曲线。 |
| 椭圆 | EL | 用来创建椭圆。 |
| 椭圆弧 | EL-a | 用来创建椭圆弧。 |
| 插入块 | I | 插入块时,在对话框的浏览栏中显示了本文件内的块,如果有很多用不到的块,可以执行PU 清楚命令清楚它,之后就不会显示了。 |
| 创建块 | B或W | B用于在本文件内创建图块,W用于创建外部块文件。CAD2006创建之后的块双击可直接进行编辑,块编辑器的操作空间和模型空间一样,但默认是谈黄色的背景颜色,可以通过选项来修改成习惯的颜色。 |
| 点 | PO | 用于填充、等分线等作用,如果执行命令看不见,可以执行格式菜单下的点样式,加大点大小百分比。 |
| 图案填充 | H | 图案填充命令给出了建筑方面的大多数图例图案,但实际上,随着如今对制图美观度的提高,需要更多的图例,可以下载其它图例补充。对于一些复杂区域的填充,最好先用PL线或者BO命令创建边界再选取边界进行填充,会节省机器分析填充区域边界时间,如果填充区域里有文字,可以同边框一起选取文字,文字就不会被填充,而且文字周围还会留出一条空隙。CAD2006支持填充修剪功能。 |
| 渐变色 | GD | 二维制图用到渐变色这个命令很少,而三维制图绝大多用3Dmax等软件,所以这个命令基本荒废了。 |
| 面域 | REG | 是带物理性质的闭合区域,多用于三维操作,在二维当中,用于计算面积。 |
| 表格 | TB | 这个功能但操作起来并不是很方便,建议先用Eecel编辑表格然后复制,再执行CAD编辑菜单的选择性粘贴,选择CAD图元,实现表格转换。 |
| 多行文字 | MT | 多行文字用于编辑较多的文字,目前的2006版以模范了Word的许多样式,操作方便了许多。 |
| 修改工具 | ||
| 删除 | E | 除了E命令,Delete键执行删除。 |
| 复制 | CO或CP | 由于复制命令使用较多,建议快捷键改成C,2006版本的复制命令默认情况下,可以连续复制,这是复制命令的一大革新。 |
| 镜像 | MI | 镜像如果需要删除原对象的,直接在镜像命令中执行删除,不用另外执行删除命令。 |
| 偏移 | O | 偏移可以使用除法功能,CAD不支持加、减、乘法运算。比如在两根100宽的竖线之间偏移出两根距离相等的线,我们可以执行偏移,在输入100/3,再拾取原线偏移两次,现在就生成了每个距离是33.3333的两根线了。偏移异形的多边型,需要多边形是闭合 |
| 阵列 | AR | 适合复制出比较复杂形状的图形,一般简单的可以复制命令完成的图形尽量用复制。 |
| 移动 | M | 由于移动命令用得比较多,原快捷键M操作起来并不便捷,建议改成左手边的V键或者左手边的其它键。 |
| 旋转 | RO | 有些情况下,我们需要复制并旋转一个物体,可以执行旋转命令,再在命令栏中根据提示选择复制C就可以了。由于旋转命令用得比较多,原快捷键RO操作起来并不便捷,建议改成单独的R键或者左手边的其它键。 |
| 比例 | SC | 在缩放比例时可以在命令栏使用除法功能,CAD不支持加、减、乘法运算。比如把一个80.25宽的图元,缩到50宽,可以在命令栏输入SC,再输入50/80.25,现在测量宽度,就是50宽了。如果是要放大100,就是100/80.25,这样可以把任意宽缩放到想要的宽度。 |
| 拉伸 | S | 灵活使用拉伸命令可以给大大提高作图效率。除块、组和外部参照之外的任何图形对象,觉得长了,短了都可以在图形对象的前、后、左、右和局部进行拉伸,还可以把这个命令理解成移动局部位置。 |
| 修剪 | TR | 执行修剪命令时使用F进行栏删除可以快速剪切对象,在2006版本中,修剪命令增强了修剪功能,可以用拾取框框选需要删除的部分,一次性可以删除对象,不象2004以前的版本,需要一根根线点击删除,方便了很多。 |
| 延伸 | EX | 如果延伸到的参照边没有那么长,可以在命令栏设置到延伸到边,一次设置以后仍有效。 |
| 打断 | — | 执行此命令可以打断线,并且打断形成的两个点连在一起。 |
| 打断于点 | BR | 执行此命令可以打断线,但打断之后两个点是分开的。 |
| 合并 | join | 用于合并在一条直线方向上的两条相临线条。是打断的命令的反用法。 |
| 倒直角 | CHA | 可以倒出处两边不一样长的直角。 |
| 倒圆角 | F | 用倒角进行修剪线段有些情况下比剪切命令还要来得快些,把倒角的值设为零即可,倒圆角和倒直角都可以用,建议用圆倒角,因为在实际应用当中,倒圆角用得多些。 |
| 分解 | X | 分解块时,如果是块中包含了另外的块,需要多次执行此命令。 |
| 标注工具 | ||
| 线性标注 | DLI | 使用基线标注和连续标注之间需要先标注一条线性标注。 |
| 对齐标注 | DAL | 对齐标注可以标注水平和垂直线,也可以标注斜线,所以用快捷方式建议用这个标注,但的却缺点是拖动一端标注点,会旋转。 |
| 弧长标注 | DAR | 标注弧形的长度。 |
| 坐标标注 | DIMORD | 标注点的坐标。 |
| 半径标注 | DRA | 标注圆或圆弧的半径。 |
| 折弯标注 | JOG | 有些圆弧只有一小段而且狐度大,标半径的尺寸线如果全显示出来,就很难看,这时就应该用折弯标注。 |
| 直径标注 | DDI | 标注圆或圆弧的直径。 |
| 角度标注 | DAN | 标注两线之间的夹角。 |
| 快速标注 | QDIM | 选择标注点可以一次性生成这些点之间的标注尺寸,很快捷,使用率很高。 |
| 基线标注 | DBA | 使用基线标注时,需要先创建一个线性标注。 |
| 连续标注 | DCO | 使用连续标注时,需要先创建一个线性标注。 |
| 快速引线 | LE | qleaper (LE)直线引线,leader (可创建曲线引线)。 |
| 形位公差 | TOL | 一般很少用它,不过有些公司用它来作材料标识符,我认为这是个很好的办法,比块的方法来得更灵活简便。 |
| 圆心标记 | DCE | 用来标记圆心点,显示为一个十字形,可以通过标注样式来更改十字形圆心标记的大小。 |
| 编辑标注 | DED | 用于更改标注文字或旋转标注文字及尺寸界线。 |
| 编辑标注文字 | dimtedit | 主要用于更改标注文字的对齐位置。 |
| 标注更新 | apply | 利用标注更新来快速更新标注,和格式刷类似,但只能刷新标注。 |
| 标注样式 | D | 标注样式的使用频率最高的可能是阿拉伯数字大小的设置了,一般建立100,50,30等样式代表相应的比例文字。 |
| 其它工具 | ||
| 单行文字 | DT | 单行文字的编辑功能很简单,只能处理简短的文字,不过用起来也很简洁,而我们绘图时的标注文字都很简短,所以经常用到它。 |
| 缩放 | Z | 随着CAD对鼠标缩放功能的加强,Z命令已经失去了往日的风采,不过用Z命令实时缩放还是有很多人在用。 |
| 多线 | ML | 用于画墙体等,一次性可以画出多条直线。默认情况下只有两条,可以随意设置这两条线的间隔,一般为240mm和120mm墙体厚度。 |
| 计算器 | QC | (Ctrl+8)启动CAD里内置的计算器程序,用以计算各种类型的数据。 |
| 圆环 | DO | 几乎很少用到它,用也是通过圆偏移出来,所以可以忽略这个命令。 |
| 对象捕捉设置 | DS | 对象捕捉是CAD的特长,少了它CAD就残疾了,2006版的CAD新增添了动态输入的功能,也就是有些命令栏下的命令和数据跑到光标旁边了,不过有些人认为碍眼,在这里可以设置关闭。 |
| 选项 | OP | 几乎每个大型软件都有个类似的功能,就相当于windows之于控制面板。 |
| 强制对齐 | AL | 主要的用途是可以把一个任意角度的图形对齐到想要的位置。是旋转命令的很好补充,不需要输入角度就可以完成准确对齐 |
| 创建布局视口 | MV | 在布局空间建立新的视口,默认建立的矩形视口,当然也可以根据命令栏的提示创建多边形视口,也可以把已有的不规则闭合图形创建成视口。 |
| 创建闭合边界 | BO | 用这个工具可以很快很精准的创建闭合的边界,创建边界的主要作用是计算面积、周长和填充图案。 |
| 撤销前一删除 | OOPS | 撤销前一步的删除。注意只是撤销一步,这个命令在创建边界前用很管用,因为有些图形很杂可以暂时删去,免得计算多余的边界。删去之后再进行填充,填充完之后再用这个OOPS命令撤销刚才删除的图形。 |
| 测量清单 | LI或LS | 每画一个独立的几何对象,CAD都赋予了其的信息,用它来查看相关信息,一般我们用的多的是查看闭合图形的面积和周长。 |
| 清理 | PU | 清理以前使用过的并且目前没有关联使用的图块、标注样式、文字样子、图层等。一般在绘图过一阶段性之后执行它可以减少文件体积。 |
| 图层 | LA | 快速打开图层管理器。 |
| 颜色 | COL | 快速打开颜色管理器。 |
| 线型 | LT | 快速打开线型管理器。 |
| 线宽 | LW | 快速打开线型管理器。由于目前几乎都设置颜色打印,线宽的设置就用不着了。 |
| 测量距离 | DI | 测量两点之间的距离和这两点连线与水平线形成的夹角。起简要查询作用,绘图时比较常用到它来查看线的简要信息。 |
| 查询面积周长 | AA | 主要用于查询非多段线的闭合图形,如果是多段线属性的闭合图形(如矩形等),直接用LS命令就可以快速查询出来面积和周长了。 |
| 重生成模型 | RE | CAD作图时软件系统会自动降低显示线段以提高运行速度,有些圆看起来象多边形就是这个原因,执行这个命令可以显示完整 |
| 定数等分 | DIV | 这是一个很好用的命令,画图时常需要把一条线分成几份在画细部,用这个可以节约计算时间了。 |
| 定距等分 | ME | 有了上面的定数等分,定距等分的作用就不大了,用其来也没有定数等分便捷。 |
| 编辑多段线 | PE | 如果现有的线不是多段线,执行这个命令会提示你是否先合并成多段线。因此这个命令也用于合并直线成多段线。 |
| 编辑块定义 | BE | 执行这个命令,会弹出一个对话框,可以选择其中的一个块进行编辑。但一般情况下,我们对需要编辑的块进行编辑,双击它即可。 |
| 定义块属性 | ATT | 用于DIY图块,定义好属性的块可以一劳永逸,用起来也很方便,所以掌握它很有必要。 |
| 转入图纸 | PS | 在布局空间里进入模型操作时,有时需要转入到图纸层面上来,可以用双击,也可以用这个命令。 |
| 转入模型 | MS | 在布局空间里的图纸层面上操作时,有是需要转入到模型里操作,可以用双击,也可以用这个命令。 |
| 图形修复管理器 | DRM | 在操作时由于停电或者软件等因素导致软件关闭,可以利用该工具打开上一次自动保存的文件,自动保存的时间在选项里可以设置。 |
| 线型比例 | LTS | 有些虚线看起来象实线,就是因为线型比例没有设好,在模型空间里设置好的虚线转入布局空间也要重新设置比例。 |
| 对象捕捉开关 | F3 | 有些虚线看起来象实线,就是因为线型比例没有设好,在模型空间里设置好的虚线转入布局空间也要重新设置比例。 |
| 正交开关 | F8 | 打开和关闭正交 |
| 文字样式 | ST | 设置绘图的文字单位,在绘图时,常需要两三种大小类别的字体,最好先设好文字样式。随时切换样式,免得重复设置。 |
| 绘图单位 | UN | 设置绘图的单位。新建文档时选择公制会默认单位为毫米。 |
| 捕捉设置 | SN | 我们看到的十字光标是与XY轴同向的,也就是水平和垂直的,当我们在画有很多斜线的图形时,可以用捕捉模式命令设置光标成想要的角度,这样在执行偏移等命令时很方便,不用每次都输入斜线的角度,直接输入宽度就够了。 |
| 改变显示次序 | DR | 当两图形重合时,前者会覆盖后者的颜色,如果用颜色来印,会打印不出来,可以通过这个命令来显示你想看到的那个图形。它用点和Photoshop的图层一样。 |
| 射线 | RAY | 类似构造线,只是射线有一个开始点,向一端无限延伸,功能类似于构造线。 |
| 创建组 | G | 创建一个给定名称的组,可以包含块和单个图元。组和块有所区别,组不用炸开可以直接进行编辑,同时也支持复制等命令 |
| 鸟瞰视图 | AV | 弹出鸟瞰视图界面进行鸟瞰视图。 |
| 粘贴为块 | Ctrl+Shift +V | 可以把复制过来的非块文件粘贴成为块,同时这也是创建块的另一个方法,简便实用。 |
| 带基点复制 | Ctrl+Shift +C | 用带基点复制,可以方便在粘贴时捕捉准确位置,这个命令节省了复制后再移动位置的步骤。 |
| 文件切换 | Ctrl+Tab | 如果用CAD同时打开两个以上文件,这个命令可以在两个文件之间从前至后切换。加按Shift 可以反向切换。 |
| 显示隐藏命令栏 | Ctrl+9 | 用于随时显示和隐藏命令栏。 |
| 特性 | Ctrl+1 | (CH或者PR也可打开)按第一次ctrl+1是打开,第二次是关闭。特性工具不但提供图形的所有信息,还可以批量操作,很便捷。 |
图文版:
文字版:
版本1:
一、常用功能键
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪模式控制
(用ALT+字母可快速选择命令,这种方法可快捷操作大多数软件。)
二、常用CTRL,ALT快捷键
ALT+TK 如快速选择
ALT+NL 线性标注 ALT+VV4 快速创建四个视口
ALT+MUP 提取轮廓
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(F3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+O:打开图象文件
Ctrl+P:打开打印对说框
Ctrl+S:保存文件
Ctrl+U:极轴模式控制(F10)
Ctrl+v:粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W:对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X:剪切所选择的内容
Ctrl+Y:重做
Ctrl+Z:取消前一步的操作
Ctrl+1:打开特性对话框
Ctrl+2:打开图象资源管理器
Ctrl+3:打开工具选项板
Ctrl+6:打开图象数据原子
Ctrl+8或QC:快速计算器
双击中键:显示里面所有的图像
三 、尺寸标注
DLI:线性标注
DRA:半径标注
DDI:直径标注
DAL:对齐标注
DAN:角度标注
DCO: 连续标注
DCE:圆心标注
LE:引线标注
TOL:公差标注
END:捕捉到端点
MID:捕捉到中点
INT:捕捉到交点
CEN:捕捉到圆心
QUA:捕捉到象限点
TAN:捕捉到切点
PER:捕捉到垂足
NOD:捕捉到节点
NEA:捕捉到最近点
AA:测量区域和周长(area)
LI:指定集体(个体)的坐标
AL:对齐(align)
AR:阵列(array)
AP:加载*lsp程系
AV:打开视图对话框(dsviewer)
SE:打开对象自动捕捉对话框
ST:打开字体设置对话框(style)
SO:绘制二围面( 2d solid)
SP:拼音的校核(spell)
SC:缩放比例 (scale)
SN:栅格捕捉模式设置(snap)
DT:文本的设置(dtext)
DI:测量两点间的距离
OI:插入外部对象
RE:更新显示
RO:旋转
LE:引线标注
ST:单行文本输入
La:图层管理器
六 、绘图命令
REC:矩形
A:绘圆弧
B:定义块
C:画圆
D:尺寸资源管理器
E:删除
F:倒圆角
G:对象组合
H:填充
I:插入
J:对接
S:拉伸
T:多行文本输入
W:定义块并保存到硬盘中
L:直线
PL:画多段线。
M:移动
X:分解炸开
V:设置当前坐标
U:恢复上一次操作
O:偏移
P:移动
Z:缩放
版本2:
(一)、26个字母:
A:圆弧 B:定义块 C:圆
D:标注样式 E:删除 F:圆角
G:编组 H:图案填充 I:插入块
L:直线 M:移动 O:偏移
P:时实平移 R:刷新窗口 S:拉伸
T:多行文字 U:撤消上一步 V:视图
W:保存块 X:分解 Z:视口缩放
(二) 、二维绘图命令
XL:构造线 RAY:射线 ML:多线
PL:多段线 POL:多边形 REC:矩形
SPL:样条曲线 EL:椭圆 PO:单点
DIV:定数等分点 ME:定距等分点 DO:圆环
SKETCH:徒手线 SO:二维填充 T:单行文本
3P:三维多段线 POL:正多边形 MT:多行文本
(三)、二维修改命令
CO:复制 MI:镜像 AR:阵列
RO:旋转 SC:比例缩放 LEN:直线拉长
TR:修剪 EX:延伸 BR:打断
CHA:倒角 PE:编辑多段线 SPE:编辑样条曲线
ED:编辑注释文字 ST:文字样式 AL:对齐
AA:面积 DED:编辑标注 PNA:平移
(四)、其它命令
UN:单位设置 LA:图层特性管理 LW:线宽设置
LT:线型设置 COL:颜色设置 LIMITS:图形界限
MO:对象特性 ADC:设计中心 OS/DS:草图设置
OP:选项 MA:特性匹配 ID:点位置
DI:测两点距离 OPEN:打开 NEW:新建
SHA:体着色 HI:消隐 3DO:三维观察
SET:设置变量 EXIT:退出CAD
(五)、三维命令
BOX:长方体 WE:楔体 REG:面域
EXT:拉伸 REV:旋转 SL:剖切
SU:差集 UNI:并集 IN:交集
SEC:截面 RR:渲染 RMAT:材质
3A:三维阵列 3F:三维面
(六)、标注命令
DAL:对齐标注 DAN:角度标注 DDI:直径标注
DRA:半径标注 DBA:基线 DCE:圆心 标注
DLI:线性标注 DOR:坐标标注 DCO:连续标注
QDIM:快速标注
(七)、捕捉设置
END:端点 CEN:圆心 MID:中心点
QUA:象限点 PER:垂足 TAN:切点
PAR:平行 NEA:最近的 FRO:基点于
EXT:延伸
(八)、视窗缩放
Z+空格+空格:实时缩放 Z+E:显示全图或者鼠标滚轮放大缩小,双击滚轮图纸最大化显示
(九)、对象特性
PU:清除垃圾 OP:自定义CAD COL:设置颜色
版本3:
1. 创建直线的快捷方式是L+空格
2. 创建圆的快捷方式是C+空格
3. 创建圆弧的快捷方式是A+空格
4. 创建矩形的快捷方式是REC+空格
5. 创建点的快捷方式是PO+空格
6. 创建单行文本的命令是DT
7. 创建多行文本的命令是MT
8. 创建填充的命令是H
9.将已经画出的线段延伸到某一线段 EX+空格
10.将已经画出的矩形倒圆角 F+空格
11.修剪绘图过程中多余的线 TR+空格
12. 修改文本 ED+空格
13. 移动命令是M+空格;
14. 旋转命令的快捷方式是RO+空格
15. 偏移命令的快捷方式是O+空格
16. 镜像命令的快捷方式是MI+空格
17. 复制命令的快捷方式是CO+空格
18. 局部观察平面图细节时,通常使用Z+空格
19. 可以在工作区看到实时缩放的放大镜 Z+空格+空格
20. 平移视图的快捷方式是P+空格
21. 通过平移视图平移视图P+空格
22.返回上一视图Z+空格+P+空格
23. 全局显示自己绘的平面图Z+空格+A+空格
24. 快捷方式CTRL+P代表打印文件
25. 快捷方式CTRL+C代表复制
26. 快捷方式CTRL+V代表粘贴
27. 快捷方式CTRL+X代表剪切
28. 新建文件的快捷方式是CTRL+N
29. 在CAD里寻求帮助时,可直接点击F1
30. 正交的快捷方式是F8
31. 打开和关闭对象捕捉工具的快捷方式是F3
32. 直线标注的快捷方式是DLI+空格
33. 调整文字样式可以通过ST+空格快捷方式实现
34. 重新生成的快捷方式是R+ E+空格
35. 设置捕捉模式可以通过快捷方式实现 OS+空格
36.ENTER键可以重复上一次的操作
37. 刷新的快捷键是RE+空格
38. AutoCAD系统中,想取消正在执行的命令可用ESC
39. 设置捕捉模式的快捷键是OS
40. 旋转命令的快捷方式是RO
41. 计算面积的快捷键是AA
42. 平移的快捷键是P+空格
43. 最常用的标注快捷键是DLI
44. 直线的快捷方式是LINE
45. 创建圆的快捷键 C
46. 偏移命令的快捷方式是O
47.可以修改文本ed
号外!开始画重点了!
重点1、如何修改CAD默认快捷键吗?
大家都知道直线(Line)命令在命令行输入时可简化为L,为何会如此呢?
因为在AutoCAD中有一个自定义文件acad.pgp中定义了Line命令的简写。
要修改这些命令的快捷键,先找出acad.pgp这个文件打开它。
在修改前可以看看其他命令的编写格式。记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
一般定制习惯,一个字母的快捷键定义自己最重用的命令,两个字母次之。例如CAD中默认circle的快捷键是c,而copy的快捷键是co,但大多数设计人员copy用得更多,因此会将copy的快捷键改为c,而将circle修改成ci。
acad.pgp打开方式:工具——》自定义——》编辑程序参数,如图。
重点2:怎么恢复CAD默认快捷键?
AutoCAD的操作命令已及各方面的设置都是分默认和自定义的,可以根据每个人的喜好来设置,并不完全需要遵照软件的默认操作,但正所以由于这个快捷键是具有可变性的,所以换个人操作的话还是不习惯,想调回默认的设置,那我们该如何恢复呢?
通常需要恢复的情况有以下两种:
一、自己设置的
因每个人的习惯已经操作方式不同,现在有很多爱好者还是喜欢把这些命令都改成自定义的快捷键的,这样方便自己去操作,但是难免有时候会需要让其它人操作你的CAD软件,这样就需要恢复一下了。
二、别人改过CAD设置
有些时候,你的电脑会给别人使用,但是别人又不习惯你CAD软件的快捷键,只能把它改成他习惯的,所以,难免会把你所有的设置都调整一下。
不管你遇到以上哪种情况,你都要学会在两种之间变换的能力,方法如下:
方法一:只需打开“选项—》配置—》重置”即可把所有的设置恢复到默认状态。
方法二:电脑开始菜单找到【将设置重置为默认值】,重置即可。
但恢复后,有些选项还需要自己调整一下的,如:十字光标的大小等,不过这些都是比较简单的。
注:修改时记得备份一份,以防万一!
原理 : 左手键盘,右手鼠标,眼睛看屏幕
条件 : 严格按照要求多练!!!重要!重要!重要!
内容: 所谓“左手键”就是只用左手使用键盘的左半部分敲打命令。
主要使用15个字母:QWERTASDFGZXCVB及空格键。
因为键盘固有的结构,数字小键盘位于键盘的右边,所以在实际绘图中,需要输入尺寸的时候,还是用右手输入方便些。右手从鼠标挪到数字小键盘,动作幅度也并不大。
最常用 “ 左手键 ” 快捷命令表【常用】
A |
*ARC |
创建圆弧 |
AD |
*ATTEDIT |
改变属性信息 |
AG |
*ALIGN |
将对象与其他对象对齐 |
AR |
*ARRAY |
阵列 |
B |
*BLOCK |
创建块 |
BR |
*BREAK |
打断选定对象 |
C |
*CIRCLE |
创建圆 |
CA |
*CAL |
计算算术和几何表达式 |
CC |
*COPY |
复制对象 |
CF |
*CHAMFER |
为对象的边加倒角 |
D |
*DIMSTYLE |
创建和修改标注样式 |
DA |
*DIMANGULAR |
创建角度标注 |
DD |
*DIMDIAMETER |
创建圆和圆弧的直径标注 |
DE |
*DIMLINER |
创建线性标注 |
DG |
*DIMALIGNED |
创建对齐线性标注 |
DR |
*DIMRADIUS |
创建圆和圆弧的半径标注 |
E |
*ERASE |
从图形中删除对象 |
ES |
*ELLIPSE |
创建椭圆 |
EX |
*EXTEND |
延伸对象 |
F |
*FILLET |
倒圆角 |
FC |
*POLYGON |
创建闭合的等边多段线 |
FF |
*LINE |
创建直线段 |
FS |
*OFFSET |
偏移 |
FV |
*MOVE |
移动对象 |
R |
*PAN |
在当前视口中移动视图 |
RA |
*RAY |
画射线 |
RD |
*REDO |
撤销前面UNDO 或 U 命令的效果 |
REC |
*RECTANG |
绘制矩形多段线 |
RT |
*ROTATE |
旋转 |
SC |
*SCALE |
按比例放大或缩小对象 |
SD |
*DDSELECT |
选项设置 |
T |
*TRIM |
修剪对象 |
V |
*UNDO |
撤消命令 |
WW |
*MIRROR |
镜像 |
XX |
*XLINE |
创建无限长的直线(即参照线) |
Z |
*ZOOM |
放大或缩小视中对象的外观尺寸 |
ZA |
*ZOOMALL |
缩放全部 |
ZD |
*ZOOMDYNAMIC |
动态缩放 |
ZE |
*ZOOMEXTENTS |
缩放范围 |
“ 左手键 ” 快捷命令表【全】
A |
*ARC |
创建圆弧 |
AD |
*ATTEDIT |
改变属性信息 |
AA |
*AREA |
计算对象或指定区域的面积和周长 |
AG |
*ALIGN |
将对象与其他对象对齐 |
AP |
*APPLOAD |
加载或卸载应用程序 |
AR |
*ARRAY |
阵列 |
AT |
*MATCHPROP |
将选定对象的特性应用到其他对象 |
ATT |
*ATTDEF |
创建属性定义 |
AV |
*DSVIEWER |
鸟瞰视图 |
B |
*BLOCK |
创建块 |
BD |
*BOUNDARY |
从封闭区域创建面域或多段线 |
BR |
*BREAK |
打断选定对象 |
C |
*CIRCLE |
创建圆 |
CA |
*CAL |
计算算术和几何表达式 |
CC |
*COPY |
复制对象 |
CF |
*CHAMFER |
为对象的边加倒角 |
CT |
*CUTCLIP |
剪切图形 |
CR |
*COLOR |
设置新对象的颜色 |
D |
*DIMSTYLE |
创建和修改标注样式 |
DA |
*DIMANGULAR |
创建角度标注 |
DB |
*DIMBASELINE |
从上一个标注或选定标注的基线处创建标注 |
DC |
*DIMORDINATE |
创建坐标点标注 |
DD |
*DIMDIAMETER |
创建圆和圆弧的直径标注 |
DE |
*DIMLINER |
创建线性标注 |
DG |
*DIMALIGNED |
创建对齐线性标注 |
DR |
*DIMRADIUS |
创建圆和圆弧的半径标注 |
DT |
*DIST |
测量两点之间的距离和角度 |
DV |
*DVIEW |
定义平行投影或透视视图 |
DZ |
*LEADER |
创建连结注释与几何特征的引线 |
E |
*ERASE |
从图形中删除对象 |
ED |
*DDEDIT |
编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框 |
ES |
*ELLIPSE |
创建椭圆 |
EG |
*LENGTHEN |
修改对象的长度和圆弧的包含角 |
EX |
*EXTEND |
延伸对象 |
ER |
*LAYER |
管理图层和图层特性 |
EE |
*LINETYPE |
加载、设置和修改线型 |
F |
*FILLET |
倒圆角 |
FC |
*POLYGON |
创建闭合的等边多段线 |
FD |
*OPEN |
打开现有的图形文件 |
FE |
*EXPORT |
以其他文件格式输出 |
FF |
*LINE |
创建直线段 |
FG |
*PLINE |
创建二维多段线 |
FGE |
*PEDIT |
编辑多段线和三维多边形网格 |
FW |
*LWEITH |
设置线宽、线宽显示选项线宽单位 |
FS |
*OFFSET |
偏移 |
FT |
*FILTER |
为对象选择创建过滤器 |
FV |
*MOVE |
移动对象 |
FX |
*PROPERTIES |
控制现有对象的特性 |
G |
*GROUP |
对象编组 |
R |
*PAN |
在当前视口中移动视图 |
RW |
*REDRAW |
刷新当前视口中的显示 |
RA |
*RAY |
画射线 |
RD |
*REDO |
RE |
*REGEN |
从当前视口重生成整个图形 |
REE |
*RENAME |
修改对象名 |
REC |
*RECTANG |
绘制矩形多段线 |
RT |
*ROTATE |
旋转 |
RR |
*RENDER |
渲染 |
SA |
*SAVEAS |
另存为 |
SV |
*SAVE |
保存 |
SC |
*SCALE |
按比例放大或缩小对象 |
SD |
*DDSELECT |
选项设置 |
SS |
*HATCH |
用无关联填充图案填充区域 |
ST |
*STYLE |
创建、修改或设置命名文字样式 |
T |
*TRIM |
修剪对象 |
TB |
*TOOLBAR |
显示、隐藏和自定义工具栏 |
TE |
*TOLERANCE |
创建形位公差 |
TT |
*TEXT |
创建单行文字对象 |
TTT |
*MTEXT |
创建多行文字对象 |
V |
*UNDO |
撤消命令 |
VV |
*UNITS |
控制坐标和角度的显示格式并确定精度 |
W |
*WBLOCK |
将对象或块写入新的图形文件 |
WW |
*MIRROR |
镜像 |
WE
*WEDGE
创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向 |
X |
*EXPLOPE |
将合成对象分解成它的部件对象 |
XA |
*XATTACH |
将外部参照附着到当前图形 |
XB |
*XBIND |
将外部参照依赖符号绑定到当前图形中 |
XC |
*XCLIP |
定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 |
XX |
*XLINE |
创建无限长的直线(即参照线) |
Z |
*ZOOM |
放大或缩小视图中对象的外观尺寸 |
ZA |
*ZOOMALL |
缩放全部 |
ZD |
*ZOOMDYNAMIC |
动态缩放 |
ZE |
*ZOOMEXTENTS |
缩放范围 |
本文来源:网络
免费3人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Dynamo批量处理多个Revit文件?最近很多小伙伴都在咨询Dynamo如何批量处理多个Revit文件,之前写过一篇《 Dynamo批量修改多文件项目基点参数 》,利用的是后台打开Revit的方式,可以实现一些批量操作的功能。 但是这个方法,对于一些Dynamo初学者来说还是太麻烦了,那么有没有更好的方法呢?
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
谢谢分享
