土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 找坡百分之十怎么放线
找坡百分之十怎么放线
发布于:2022-06-24 12:06:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大佬能不能以我的图纸教我一下
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱沙泵专用泵-液压油发热应该怎么办?
有的用户反映在二次构造柱沙泵专用泵的使用过程种会遇到液压系统油液发热,该种现象究竟是什么原因引起的,又有什么危害该怎么解决呢?下面小编就带大家来看看二次构造柱沙泵专用泵的这个问题应该怎么处理。 二次构造柱沙泵专用泵液压油发热可以这么解决:根据不同负载检查调整溢流阀压力;合理选择液压油尤其注意油液粘度,如果允许采用低点的来减少粘度摩损;改善润滑条件,减少磨损;提高装配质量和精度,严格控制配合间隙并改善润滑条件;改进密封结构并降低液压缸启动力;增设必要的冷却装置;以上这些方法都是可以有效降低二次构造柱沙泵专用泵的工作负荷,减少使用过程种发热的。
