土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱沙泵专用泵-液压油发热应该怎么办?
发布于:2022-06-24 09:40:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有的用户反映在二次构造柱沙泵专用泵的使用过程种会遇到液压系统油液发热,该种现象究竟是什么原因引起的,又有什么危害该怎么解决呢?下面小编就带大家来看看二次构造柱沙泵专用泵的这个问题应该怎么处理。
二次构造柱沙泵专用泵液压油发热可以这么解决:根据不同负载检查调整溢流阀压力;合理选择液压油尤其注意油液粘度,如果允许采用低点的来减少粘度摩损;改善润滑条件,减少磨损;提高装配质量和精度,严格控制配合间隙并改善润滑条件;改进密封结构并降低液压缸启动力;增设必要的冷却装置;以上这些方法都是可以有效降低二次构造柱沙泵专用泵的工作负荷,减少使用过程种发热的。
上述就是小编关于二次构造柱沙泵专用泵液压油发热解决方法的一些总结整理,仅供大家参考,更多疑问私信咨询小编也是可以的!
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-06-25 17:53:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱浇筑专用泵-做好维护事半功倍
不论是二次构造柱浇筑专用泵还是别的施工机械,都是需要按照一定的规范来进行维护的,不然机器在施工过程中发生故障就会严重耽误施工了。二次构造柱浇筑专用泵,做好维护事半功倍,下面就跟小编来看看到底应该怎么做吧。 在二次构造柱浇筑专用泵开机之前需要将底部积水排放干净,并且检查水箱活塞杆确保衔接牢固,并且确保水箱里面水已经加满。在二次构造柱浇筑专用泵的作业过程中,观察指示杆来回动作过程,比如说轴承位置有无润滑油溢出、冷却系统有无污物、散热系统能否正常工作等等。
