土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱浇筑专用泵-做好维护事半功倍
二次构造柱浇筑专用泵-做好维护事半功倍
发布于:2022-06-23 14:15:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
不论是二次构造柱浇筑专用泵还是别的施工机械,都是需要按照一定的规范来进行维护的,不然机器在施工过程中发生故障就会严重耽误施工了。二次构造柱浇筑专用泵,做好维护事半功倍,下面就跟小编来看看到底应该怎么做吧。
在二次构造柱浇筑专用泵开机之前需要将底部积水排放干净,并且检查水箱活塞杆确保衔接牢固,并且确保水箱里面水已经加满。在二次构造柱浇筑专用泵的作业过程中,观察指示杆来回动作过程,比如说轴承位置有无润滑油溢出、冷却系统有无污物、散热系统能否正常工作等等。
二次构造柱浇筑专用泵需要长时间停机的话,一定要及时做好设备各部分包括泵机、输送管道等的清理工作,确保无混凝土残留,这样下次因为这些原因导致机器发生堵塞的故障则会大大降低,做好上述事项,那么整个施工过程则会事半功倍。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-06-23 17:57:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1645 人订阅
起重钢丝绳、吊索具缺陷判定及报废标准
一、起重钢丝绳、吊索具缺陷判定及报废标准 1.缺陷:钢丝挤出 处理:立即报废 2.缺陷:单股钢丝绳 绳芯挤出 处理:立即报废 3.缺陷:绳股凹陷、绳直 径局部减少 处理:检查或降低载荷 4.缺陷:绳股挤出/扭曲 处理:立即报废 5.缺陷:局部压扁 处理:立即报废 6.缺陷:纽结(正向) 处理:立即报废
