土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 柴油发电机组水温高的原因及解决
柴油发电机组水温高的原因及解决
发布于:2022-06-24 11:09:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
柴油发电机组水温高的原因及解决,华全介绍!
一、根据柴油发电机组冷却系统的工作原理,小循环在发动机工作运转时开始工作,因此故障原因锁定在大循环工作问题。排除风扇转速太低、大循环冷却性能不满足发动机的正常工作温度。从大循环的工作条件来看,影响大循环开启的两个因素为冷却液温度和节温器是否打开。根据柴油发电机组工作过程中水温过高现象,排除冷却液温度达不到大循环开启温度。通过对节温器开启温度试验,节温器开启温度为78℃左右,在85℃左右时完全开启,而柴油发动机水温报警灯闪烁时温度约为100℃。
由此可见,在柴油发电机组水温报警灯闪烁之前,节温器已经完全开启,大循环可以正常工作。综上所述,高温的冷却液并未与节温器直接接触,致使节温器无法达到开启温度,大循环无法开启,柴油发动机水温过高原因锁定为冷却系统存在空气,阻止高温的冷却液接触节温器。
2、措施制定
柴油发电机组冷却系统为密闭系统,冷却系统内存在空气,主要有两个原因
1)冷却系统密封性不良,导致空气进入冷却系统;
2)柴油发电机组冷却液未进行真空加注或真空加注时空气进入。针对冷却系统密封性不良导致空气进入冷却系统,可对冷却系统所有卡箍螺栓进行复紧,然后用测压设备对冷却系统进行保压测试,规定时间内压力值不下降视为冷却系统密封性满足要求。
对柴油发电机组冷却系统存在空气进行排空处理可分两步进行
1)“冷机排空法”:查找空气存在位置,根据柴油发电机组冷却系统冷却液循环路线可知,可通过检查以下几个部分确认空气存在位置
1.节温器位置放气螺栓孔;
2.散热器泄气管;
3.柴油发电机组泄气管。分别依次松开三个位置螺栓,检查是否有冷却液冒出,若有,证明该处无空气进入;若无,证明该处有空气进入,此时可用测压设备加压至冒出冷却液,保持测压设备压力值再紧固。排出此三处空气后,对冷却系统重新测压至满足密封性要求。
2)“热机排空法”:拧开膨胀水箱盖,确保液位处于MAX与MIN中间值,然后汽车空挡原地保持发动机转速2500r/min(注意不超过3000r/min)至水温仪表中间值后保持,检查膨胀水箱液位,按照MAX与MIN标识线中间值进行适量增减。待出现以下现象时:
①柴油发电机组散热器大风扇能够反复开启、停止;
②散热器进、出水管温度相差在10℃以内;
③风空调有热风;
④仪表水温处于或低于中间值;
⑤无水温报警灯闪亮。
可确认大循环正常开启,冷却系统内残余少量空气不再对大循环开启造成影响,此时拧紧膨胀水箱盖,防冷机状态下,大量空气再次进入冷却系统。由于膨胀水箱盖带有一个双向阀或两个单向阀,当冷却系统工作时,压力增大至大于其标准高压力时,膨胀水箱可向外排气出空气,当冷却系统停止工作时,工作压力减小至小于其标准低压力时,膨胀水箱可向外吸入空气,保持冷却系统压力平衡,因此,膨胀水箱内可存在少量空气。
柴油发电机组水温过高现象原因与解决措施,华全动力做出了介绍,希望能给用户带来参考。
  • 橘外人
    橘外人 沙发
    感谢楼主分享
    2022-06-26 17:22:26
  • 开坦克的贝贝
    谢谢楼主的分享
    2022-06-26 16:25:26
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
柴油发电机组润滑油、燃油、冷却水选择
要使得柴油发电机组正常运行,那么,不管是机组整体还是部分都要保持正常状态。像是机组需要添加的润滑油、燃油、冷却水等也要合适。柴油发电机组润滑油、燃油、冷却水选择,华全动力介绍! 一、柴油发电机组润滑油的选择 柴油发电机组机油的首要作用是润滑运动机件,机油在金属表面之间形成液压油膜,避免金属部件直接接触,并减小摩擦,当油膜不足以避免金属部件直接接触时,会出现以下情况:摩擦产生热量,产生粘结,金属转移造成擦伤或卡死。
