要使得柴油发电机组正常运行,那么,不管是机组整体还是部分都要保持正常状态。像是机组需要添加的润滑油、燃油、冷却水等也要合适。柴油发电机组润滑油、燃油、冷却水选择,华全动力介绍!
一、柴油发电机组润滑油的选择
柴油发电机组机油的首要作用是润滑运动机件,机油在金属表面之间形成液压油膜,避免金属部件直接接触,并减小摩擦,当油膜不足以避免金属部件直接接触时,会出现以下情况:摩擦产生热量,产生粘结,金属转移造成擦伤或卡死。
因此选择机油时须注意以下事项:
一般机组可选用15W/4℃ D级机油
新机及大修后的机器,运行50小时后应要换全部机油,并需清晰或更换机油滤清器和机油冷却器。
不同牌号机油不得混用。
二、柴油发电机组燃油选择
环境温度5-35℃时,可使用0#、-10#轻柴油,南方地也可使用10#轻柴油,北方冬季高寒地区可使用-20#、-30#轻柴油。
燃油沉淀72小时后使用,沉淀时间不低于24小时;
燃油箱如放置室外,应有防雨水及灰尘的措施;
严禁使用不合格或不按规定使用燃油。
三、柴油发电机组冷却水的选择
本规定适用于个系列的柴油发电机组,柴油发电机组冷却水循环系统为机组重要系统之一,因此冷却水的配置和使用,应引起用户的足够的重视,否则将导致冷却水腔结垢严重,流通面积变小,导致性能差,以及柴油机聚冷聚热,会引起柴油机早期不正常磨损等一系列故障。
冷却水要求:
适宜冷却水软化,通常可取净化后的雨水、自来水或河水,不允许直接采用井水、泉水及其他函高盐高碱的硬水,如用户受条件限制,则硬水须软化处理后才能使用。
硬水软化处理方法:
煮沸法、蒸馏法、化学处理法。
原来,柴油发电机组润滑油、燃油、冷却水选择有这样多需要注意的事项,希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
柴油发电机组日常维护与管理柴油发电机组日常维护与管理,华全介绍! 一、日常运行维护中,注意观察冷却水循环系统。 1、如果节温器失效,要及时更换,否则柴油机长时间处于高温状态下,会因突然停车造成磨损或过热。 2、节温器拆掉不安装,冷却水会直通循环,此时暖机时间变长,或长期处于低温状态运行,不仅降低效率、增加油耗,还会使机油变浓、粘度增大,增加了机件运动阻力,导致发动机磨损严重,缩短使用寿命。 二、滤芯应一年一换 1、在更换200kw柴油发电机组机油的同时更换滤芯,空气滤芯可以2~3年更换一次。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享
谢谢楼主的分享
