土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 柴油发电机组日常维护与管理
柴油发电机组日常维护与管理
发布于:2022-06-23 11:58:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
柴油发电机组日常维护与管理,华全介绍!
一、日常运行维护中,注意观察冷却水循环系统。
1、如果节温器失效,要及时更换,否则柴油机长时间处于高温状态下,会因突然停车造成磨损或过热。
2、节温器拆掉不安装,冷却水会直通循环,此时暖机时间变长,或长期处于低温状态运行,不仅降低效率、增加油耗,还会使机油变浓、粘度增大,增加了机件运动阻力,导致发动机磨损严重,缩短使用寿命。
二、滤芯应一年一换
1、在更换200kw柴油发电机组机油的同时更换滤芯,空气滤芯可以2~3年更换一次。
2、每次维护时,要将空气滤芯拆除下来,将内部灰尘、杂质清理干净。
三、今后运行维护工作,要严格按照规程进行检查、维护
1、不能只空载运行,须带负载运行30分钟以上,观察控制器显示参数、发动机转速、输出电压电流是否正常;
2、听200kw柴油发电机组运转时的声音、机体振动情况;
3、查看冷却水循环状况和水温状态;检查蓄电池,看电池电压是否达标,电池液是否充足。针对发电机组的运行状态、运维事项,做好准确记录。
四、 提高200kw柴油发电机组管理
1、使用200kw柴油发电机组时,提前制定完善的应急预案
2、电力系统供电异常时,能充分发挥出200kw柴油发电机组的作用,一时间实现电力的补充和供应。
3、结合相关标准,柴油发电机组的应急反应时间为30秒,保证一级用电供应;
4、日常维护管理中,要结合实际情况,对管理制度进行完善,确保管理工作有章可循,提高管理的规范化、标准化。
日常巡检中,注意事项如下:
1)200kw柴油发电机组每月要空载启动,看各项参数是否正常,形成运行记录和保养记录,以便及时发现隐患,为故障处理提供依据。
2)加强机房管理,保持室内清洁,禁止乱堆乱放,做好消防工作。机组在运行期间,自身和周围温度升高,堆放杂物会影响机组运行效率,甚至引起火灾。
3)柴油发电机组待机时,机房应该上锁,非工作人员禁止入内;工作人员进出机房时,实施登记制度。
  • 沧海云流
    沧海云流 沙发
    感谢~
    2022-06-26 19:09:26
  • 飞行员贝塔
    感谢楼主的分享
    2022-06-26 16:34:26
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
电源设备 柴油发电机组正确操作注意事项
使用柴油发电机组前须详细阅读说明书,使用时要关注机组的运行情况,如冒烟或者噪音过大;定期的检修保养也是不可少的;关键的是使用时要注意一些事项。柴油发电机组正确操作有章可循,具体内容华全介绍! 一、柴油发电机组起吊 1、在吊起或移动设备时,不要采用仅能勉强吊起的设备。 2、要选准设备的重心,在吊起设备时要防柴油发电机组摇摆。要确保支撑构架足够支撑设备强度。如果忽视这一点,可能造成设备损坏甚至是更严重的后果。
