土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电源设备 柴油发电机组正确操作注意事项
电源设备 柴油发电机组正确操作注意事项
发布于:2022-06-23 11:54:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
使用柴油发电机组前须详细阅读说明书,使用时要关注机组的运行情况,如冒烟或者噪音过大;定期的检修保养也是不可少的;关键的是使用时要注意一些事项。柴油发电机组正确操作有章可循,具体内容华全介绍!
一、柴油发电机组起吊
1、在吊起或移动设备时,不要采用仅能勉强吊起的设备。
2、要选准设备的重心,在吊起设备时要防柴油发电机组摇摆。要确保支撑构架足够支撑设备强度。如果忽视这一点,可能造成设备损坏甚至是更严重的后果。
二、柴油发电机组电气系统
1、在去掉防护罩进行维护保养之前,须断掉电源。
2、在对电气部件进行操作时要加以注意。
3、在操作时暴露的或绝缘差的导体是危险的。要确导体都已正确的绝缘,所有的接地连接完好并干燥。不要乱用连锁装置。
4、在安装设备时要遵守有关电气规程。所有设备的安装要由电工进行。 在维护蓄电池时,禁止吸烟或使用明火。蓄电池在充电时会产生可燃气体。
三、柴油发电机组的通风
1、要确保柴油发电机组放置区的良好通风,应能及时将燃油蒸发出的可燃气体排出。
2、在对电路系统进行维护或进行连接时,要确保主开关位于关的位置,并断开蓄电池的负极接线或将直流电路中的熔断器取下。
3、只能在发动机关闭时清扫或保养机组。如果发动机处于保护停机状态,须找出并纠正造成停机的原因后才能重新起动。
4、发动机排放的废气中含有毒的无色无味的一氧化碳。要确保外部排气管是直通的,且不能接近进气通风口。为了减小排气背压可加大排气管径,要尽可能少地使用接头和弯管以减少背压,机房要良好通风以适应发动机冷却系统的要求。
四、柴油发电机组燃料
1、除非燃油箱在室外或远离发动机的房间,否则不要在发动机运行时往油箱中加油。在搬运燃油过程中禁止吸烟及使用明火,燃油蒸汽有毒且可燃。
2、在运输液化石油气及天然气时,要遵守当地的法令、法规及安全规范。在维护保养使用液化石油气为燃料的发动机时,一定要有足够的通风,防因未发觉的泄漏产生的混和气积聚。
3、当存在点火源时(如明火切割焊)不要维护发动机,要使用危险标记以提醒防火灾。
4、机房内须配备干粉灭火器。液化石油气或天然气的泄漏将导致有害气体的积聚并可能发生爆炸,因此保持机房通风良好是预防燃料泄漏造成危害的强制性要求。
5、在完成设备维护之后及设备运转之前,须通风以去除气体的积聚。
五、任何对燃料系统的操作须满足以下要求:
1、螺纹连接须适当密封;应及时更换损坏的密封件并重新密封所有的接口。
2、检查燃油箱是否泄漏,燃油箱不允许有泄漏。
3、可以用软刷和绿色的肥皂液来检查泄漏,不允许使用明火,所有泄漏处都须重新密封。用肥皂液检查燃油连接软管。
4、在作任何维护工作之前要将所有开关打到; 的位置,断开电瓶线并拆下直流电路中的保险。
  • 向繁
    向繁 沙发
    感谢!
    2022-06-26 19:32:26
  • 沧海云流
    沧海云流 板凳
    感谢~
    2022-06-26 19:09:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
高精度人员定位系统在智慧楼宇中的应用
智慧城市的概念随着物联网技术的发展逐渐成为发展趋势,其中智慧楼宇作为智慧城市的一部分,承担着重要的作用,高精度人员定位系统在智慧楼宇中扮演着智慧化管理的角色,那么人员定位系统是什么呢? 高精度人员定位系统是采用物联网设计理念,边缘计算技术所构建的楼宇物联精细化管理系统,通过结合定位基站、视频监控、人脸抓拍、巡更、门禁、道闸、梯控等系统,对机房工作人员、访客、巡检人员进行精细化、规范化、智能化理。
