一、混凝土浇筑12h后,应覆盖浇水。坚硬的混凝土应在浇注后立即养护。混凝土表面应覆盖吸水能力强的材料。如麻袋和草席。
二、洒水养护的持续时间与水泥品种有关。掺普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥的混凝土不得少于7d,掺火山灰硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥的混凝土不得少于14d;掺有缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14d。
三、养护和浇水次数应能保持混凝土表面处于湿润状态。水化初期,水泥化学反应充分,可增加浇水次数。气温在15℃左右时,每天浇水2 ~ 4次。气温升高时,根据情况适当增加浇水次数。所用的水应与混凝土搅拌用水一致,平均气温低于5℃时不应浇水。
四、采用塑料薄膜养护时,混凝土所有外露部分都用塑料布覆盖严密,保证塑料布内有冷凝水,以达到湿养护的目的。在缺水地区和不易浇水养护的高层建筑,可喷洒塑料薄膜养护液进行养护。即用喷枪将养护液喷洒在混凝土表面,溶液蒸发后,在混凝土表面形成一层塑料薄膜,使混凝土与空气隔绝,防止水分蒸发,从而保证水化的正常进行。
五、一般在混凝土浇筑2 ~ 4小时,刚分离出泌水,无浮水时,手指轻压无指印即可喷薄膜养护液。混凝土强度达到1.2MPa前不允许人行走,一般以65℃左右蒸养为宜,在高温高湿条件下,混凝土能很快达到要求的强度。由于施工现场条件的限制,现浇预制构件一般可利用地面或地下的临时养护坑,加盖养护盖或覆盖简易帆布或篷布。
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
