公路桥涵水泥混凝土、预应力混凝土、水下混凝土的控制要点如下。
一、、正确选择水泥,控制水泥质量
(1)选择水泥时,应注意其特性是否对混凝土结构的强度、耐久性和使用条件产生不利影响。
(2)选择水泥时,应以配制的混凝土强度能满足要求,收缩小,和易性好,节约水泥为原则。
所有水泥均应取自监理工程师同意的来源,工程中使用的任何一种水泥均应取自同一制造商。
钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构中严禁使用含有氯化物的水泥。
(3)水泥应符合国家现行标准,并附有生产厂家的水泥质量检测报告及其他合格证明。水泥进场后,应根据其品种、强度、证明文件和出厂时间分批验收。使用的水泥应该重新检查。为了快速鉴定水泥的现有强度,也可以通过加速凝结和压蒸的方法进行复验。
(4)袋装水泥在运输和储存过程中应注意防潮,并控制堆放高度。不同强度等级、品种和生产日期的水泥应分别堆放整齐,并采取防雨措施。
(5)散装袋装水泥应尽可能储存在水泥罐或散装袋装水泥仓库内,在搬运和使用过程中应防止扬尘,以控制对人和环境的污染。
(6)水泥受潮或存放超过3个月,应重新取样检验,并按复验结果使用或作适当处理。
(7)所有相关试验必须按规定的试验方法和频率进行,并按规定的格式进行记录,制作试验报告并妥善保存。
二、.控制粗骨料和细骨料的质量和规格
在骨料生产、收集、运输和储存过程中,应采取控制措施,禁止掺入影响混凝土性能的有害物质。骨料应按品种、规格堆放整齐,不得混杂。在装卸和储存过程中,应采取控制措施,使骨料颗粒级配均匀,并保持清洁,以防止污染。
粗骨料的最大粒径不得超过结构最小尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4;当设置两层或多层钢筋时,不得超过钢筋最小净距的1/2。粗骨料粒径不得超过100毫米。用混凝土泵输送混凝土时,粗骨料的最大粒径除满足上述要求外,不得超过输送管内径的1/3;卵石不应超过输送管内径的1/2.5。
粗骨料技术要求表
三、.混合水的控制
用于搅拌混凝土的水应符合下列要求。
(1)水中不应含有有害杂质或影响水泥正常凝固和硬化的油脂、糖和游离酸。
(2)不得使用污水、pH值小于5的酸性水和硫酸盐含量大于0.27mg/cm3的水。
(3)不要将混凝土与海水混合。
(4)饮用水一般能满足上述条件,无需检测即可使用。
四、外加剂控制
(1)根据添加剂的特性,结合使用目的,通过技术经济比较来控制和确定添加剂的品种。用量应根据使用要求、施工条件和混凝土原材料的变化进行控制。
(2)所用外加剂必须是经有关部门检验合格并附有检验证书的产品。质量应符合现行《混凝土外加剂》(GB8076)的规定。使用前应对效果进行复验,使用时应符合产品说明及混凝土配合比、控制、浇筑等有关规定。符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)和外加剂标准中的相关规定。不同种类的外加剂应分开存放并做好标记,在运输和储存过程中不得与杂物混放和污染。
五、混合材料的控制
(1)混合材料包括粉煤灰、火山灰材料、粒化高炉矿渣等。应由生产单位进行特殊处理、检验并出具产品合格证的产品,其技术条件应符合《水泥和混凝土用粉煤灰》(GB1596)等现行标准。如果在使用过程中对产品质量有任何怀疑,应重新检查质量。
(2)混合材料在运输和储存过程中应有明显标志,不得与水泥等其他粉状材料混淆。
(3)当粉煤灰等混合材料用作水泥的替代材料或掺有硅酸盐水泥、普通水泥或其他混凝土混合料的混凝土混合料的填充材料时,其掺量应通过试验确定。
六、混凝土配合比的控制
作为能够满足和易性、凝结时间、强度、耐久性(抗冻性、抗渗性、抗侵蚀性)等施工条件和质量要求的复合水泥混凝土,绝不仅仅是水、水泥、砂、砾石(卵石)或外加剂的组合,而是要有合适的配合比。这是关键,必须严格控制。
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
请大佬帮我看看midas结果分析上显示的问题Intel MKL ERROR: Parameter 4 was incorrect on entry to DLASCL.Intel MKL ERROR: Parameter 4 was incorrect on entry to DLASCL.Could not build an Arnoldi factorization!The size of Arnoldi factorization = 1
只看楼主 我来说两句抢地板感谢,学习一下。
