土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 配电箱预制装配式安装工艺图解
配电箱预制装配式安装工艺图解
发布于:2022-06-24 09:10:24 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
住宅工程配电箱施工工序多,施工质量难以保证,后期返修率高,传统工艺下的质量通病很常见:
电箱预留洞影响电箱周围砌体组砌
电箱周围剔凿严重,且将附近墙体损坏
电箱周围封堵不密实,观感质量差,有空鼓开裂风险
某集团实例标杆工地创新了配电箱施工工艺,将成品配电箱做成预制块一体成型:在砌体工程开始之前将楼层所需要的电箱进货到位,根据电箱尺寸,画出预置电箱需要的模具策划图,根据图纸进行模具材料的加工制作,将成品电箱放入模具,用C20细石混凝土,浇筑成型,运送到楼层相应位置,并在紧邻的剪力墙上标注预制块的位置,在砌墙工人操作的时候进行检查,检查位置是否与图纸上相符。
优点:该施工方法减少了安装阶段的剔凿、修补、电箱周边和背后的封堵等施工工序,在保证楼层电箱周边砌体施工质量的同时,相比传统方法,减少了此部位施工人力和材料的投入,一定程度上缩短了工期。
缺点:电箱预制块重量较大,安装不便。
施工工艺流程:成品电箱进场→电箱预制块模具制作→电箱预制块制作→电箱预制块运送、砌筑→安装阶段线管敷设
01 制作模具的材料选择
① 提前制作模型,用于指导模具加工
② 选择优质的钢板作为模具制作材料
③ 加工过程中严格控制加工质量及尺寸
④ 模具加工成型
02 制作预制块的材料的选择
① 选择加气块粉末、水泥、以3:1:1配合作为预制块制作的材料
② 电箱制作过程中控制好加气块粉末与水泥之间的配合比,并注意收面
③ 待预制块的有一定强度之后再进行拆模,拆模完成后预制块分类码放,并注意养护
03 电箱的安装位置确定,及施工质量控制
① 在砌体施工开始之前,在主体结构上弹设控制线
② 在距离电箱安装最近的一道剪力墙上标明电箱的安装位置
③ 加强施工过程中的控制
④ 施工完毕之后及时对电箱位置进行复查、反馈
预制电箱安装质量效果
电箱周围砌体组砌得当
电箱周围灰缝饱满均匀
电箱观感质量好
电箱周围无空鼓开裂现象发生
采用配电箱预制块工艺,避免了安装阶段剔凿、二次填补电箱与砌体之间的缝隙,降低了后期空鼓开裂的风险,施工简便快捷,观感较好。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2022-06-25 13:39:25
  • 一个屋的黑团团
    感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
    2022-06-24 14:10:24
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
BIM体量模型怎么建?BIM体量模型的构建
BIM系列软件为协助设计者达到方案构思阶段的建模需要,在Revit软件中加入了与SketchUP相似的体量建模方式,即非常有针对性的概念体量功能。 区别于常规模式下的Revit构件化建模,此类具有特殊建模方式的功能模块可以使设计者实现更为多变的建模与编辑手段,让设计者在设计过程中所产生的概念想法得到直接快速的表达,并且满足了某些复杂形体的建模需求,使BIM模型与概念体量合二为一,将BIM正向设计的前期设计阶段与后期深化设计阶段串联起来。Revit的概念体量具有独立的建模环境,但也可在项目内部直接进行体量模型的建立,即“内建体量”。通过Revit所创建的概念体量属于Revit“族”中的特殊类型,其本身没有建筑属性并且不属于具体某一个构件类型。其灵活的建模方式可达到常规的建模需求,甚至包括常规的曲面建模与自由曲面形态建模,在概念体量建成之后,模型仍保留着参数化调整的可行性,设计者可根据方案的变更调整反复修改优化。
