BIM系列软件为协助设计者达到方案构思阶段的建模需要,在Revit软件中加入了与SketchUP相似的体量建模方式,即非常有针对性的概念体量功能。
区别于常规模式下的Revit构件化建模,此类具有特殊建模方式的功能模块可以使设计者实现更为多变的建模与编辑手段,让设计者在设计过程中所产生的概念想法得到直接快速的表达,并且满足了某些复杂形体的建模需求,使BIM模型与概念体量合二为一,将BIM正向设计的前期设计阶段与后期深化设计阶段串联起来。Revit的概念体量具有独立的建模环境,但也可在项目内部直接进行体量模型的建立,即“内建体量”。通过Revit所创建的概念体量属于Revit“族”中的特殊类型,其本身没有建筑属性并且不属于具体某一个构件类型。其灵活的建模方式可达到常规的建模需求,甚至包括常规的曲面建模与自由曲面形态建模,在概念体量建成之后,模型仍保留着参数化调整的可行性,设计者可根据方案的变更调整反复修改优化。
在项目的体量模型创建完成后,设计者需要根据项目委托书的相关要求与项目所处场地的限制及规范标准进行体量模型的进一步推敲。在模型逐步深化的过程中,设计者可借助自身意向构思形成的概念体量模型与委托方进行讨论交流,在满足设计需求、降低项目建造成本、与项目周边环境良好融合、提高建筑实际利用率、适度降低后期施工难度、提高后期可持续利用前提下,提供多组前期设计方案雏形供委托方进行选择。在传统设计模式中,在概念阶段出现调整时需进行二维草图方案的重建,这大量增加了前期设计阶段的工作量,并且降低了设计效率。而在BIM正向设计的方案讨论阶段,因基于Revit创建的体量模型后期仍具有参数化调整的可行性,使得设计者可根据原方案进行高效率的调整优化工作。
特别是概念方案确定之后,BIM技术的可视化表现、性能分析等方面的优势得以放大,使得项目方案可以更快速、更直观的进行展示、交流与决策,并通过体量模型的构件化置入将概念阶段的方案更快转化为可实施的方案。
免费2人已点赞
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
BIM正向设计各阶段的具体应用——设计前期阶段在BIM正向设计的前期阶段,设计师需要对设计对象所处的外部条件和客观情况进行资料收集并加以分析,如设计对象所处的自然条件,包括建造场地的地形、地貌、地物、植被、气候等;基于城市规划的新建建筑物要求,包括用地范围内的建筑红线、建筑物容积率和密度的控制等;城市所处的人工环境,包括交通、供水、排水、供电、通信等客观条件。设计前期阶段对项目设计的总体发展方向起着决定性作用,如未来的建造成本、施工周期、各专业复杂程度等都受其影响。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
爱吃炸鸡番茄酱
沙发
2022-06-23 14:25:23
一杯好茶
板凳
2022-06-23 13:03:23
加载更多特别是概念方案确定之后,BIM技术的可视化表现、性能分析等方面的优势得以放大,使得项目方案可以更快速、更直观的进行展示、交流与决策,并通过体量模型的构件化置入将概念阶段的方案更快转化为可实施的方案。
真是棒啊很好的资源
