土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 柔性防火电缆为什么这么火?
柔性防火电缆为什么这么火?
发布于:2022-06-24 09:04:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
柔性防火电缆
定义
柔性防火电缆,又称 "无机矿物绝缘电缆" ,因其具有比矿物绝缘电缆柔软、便于安装敷设的特点,目前正在国内迅速发展。
产品
型号
BTTW  铜芯轧纹铜护套 柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。
YTTW  铜芯轧纹铜护套 柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。
YTTWG  铜芯光面铜护套 柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压500V。
YTTWV  铜芯轧纹铜护套 聚氯乙烯外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。
DW-YTTWY  铜芯轧纹铜护套 低烟无卤聚烯烃外护套柔性无机矿物绝缘防火电缆,额定电压750V。
产品优点
12点
1  防火性能优异
耐火等级不仅满足国标GB12666.6 A 类 950 ℃、 90min ,还可满足英国BS6387-1994中规定的A级650 ℃ 3h ;、B级750℃ 3h;、C级950℃ 3h试验要求;同时,在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。
2  连续长度长
不管是单芯,还是多芯电缆,其长度能满足供电长度需要,每根连续长度可达 1000m ;
3  截面大
单芯电缆截面可达1000mm,多芯电缆截面可达240mm ;
4  柔性好
电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径≤20D , ( D为电缆外径);
5  燃烧时无烟无毒
绝缘采用无机材料(不燃烧体),燃烧时不会产生任何有害气体,更不会发生二次污染,称得上是环保绿色产品;
6  过载能力大
电缆不仅载流量大,而且具有较大的过载能力。根据布线要示,通常电缆表面温度≤70 ℃ ,若布线不可触摸,也不与可燃建筑材料相接触时,电缆护套温度可提高到105 ℃ ,过载时柔性防火电缆长期工作温度可达250 ℃;
7  耐腐蚀
有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管,塑料管易老化变脆,铁管易锈蚀,防火电缆有铜护套不须穿管,铜护套耐腐蚀性好;
8  屏蔽性能好
防火电缆与信息、控制等线在同一竖并中敷设时,在铜护套的屏蔽下,不会对信号、控制电线电缆传输的信息产生干扰;
9  安全可靠
防火电缆能在火焰中正常供电,起动灭火设备,减少火灾损失,对人身安全也特别可靠,其铜护套是优良导体,是最好的接地 pE 线,且连续到电缆全长,大大提高了接地保护灵敏度与可靠性;
10  使用寿命长
无机绝缘材料耐温高,且不易老化,他的寿命比有机绝缘电缆高许多倍,在正常工作状态下,其寿命可达百年以上;
11  安装简单
柔性防火电缆的运输和安装包括安装配件近似于普通电缆,较简单;
12  安装费用低
柔性防火电缆由于制作工艺先进,安装简单,在同等条件下其综合费用比矿物绝缘电缆的费用明显降低。
结构
形式
根据电缆使用场合的需要,外铜套可纵包焊接、不轧纹
A. 导体:绞合铜导体;B. 绝缘:合成云母带;C. 填充:无机材料;D. 铜套:纵包焊接并轧纹
A. 导 体:多股铜线绞合;B. 绝缘层:耐高温、不燃烧的无机绝缘材料;C. 填充:无机材料;D. 铜护套:纵包焊接并轧纹;E. 外护层:低烟无卤材料
应用
范围
1. 各类建筑物中的消防设备供电,防火电梯供电等
2. 重要建筑或人员密集的建筑物中设备及照明系统供电
3. 环境温度较高的场所,如钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂等
4. 易燃易爆的重要场合,例石油化工、煤矿等设备的供电
5. 需要特别清洁卫生的场所,如:医院、食品厂等供电设备
6. 重要的军工、国防、航空、卫星基地设备的供电
7. 电厂、核电站重要设备的供电
电缆
敷设
课外
阅读
柔性矿物绝缘电缆在现代高层建筑中的应用
随着建筑安装行业的高速发展,矿物电缆由于耐火、耐高温、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、安全且寿命长等多种优点,在现代中高档建筑安装工程中得到了广泛应用。矿物绝缘电缆 (Mineral Insulated Cable)简称MI电缆。目前按结构特性可以分为刚性和柔性两种。
柔性矿物绝缘电缆(BBTRZ)的组成
柔性矿物绝缘电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘、和矿物化合物护套所构成。其采用柔性结构,主要材料均采用无机材料,弥补了结构硬、易燃烧、有毒等缺陷,它还具有一些其他电缆所不可能具有的优点,如:耐火、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低等特点。
柔性矿物绝缘电缆(BBTRZ)产品特性一般的电线电缆由于绝缘使用的都是有机高分子材料,因此在火焰条件下极易碳化从而失去绝缘作用。由于柔性矿物绝缘防火电缆(BBTRZ)主要材料均由矿物化合物组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃。而这些材料一般都具有1500℃以上的较高熔点,因此防火电缆即使用于火焰条件下也能发挥正常的输电功能,是一种真正意义上的防火电缆。
柔性矿物绝缘防火电缆(BBTRZ)产品的工艺结构与传统电缆完全相同,成功的解决了氧化镁铜杆矿物绝缘电缆(BTTZ)的生产工艺所决定的产品众多不足之处。
柔性矿物绝缘电缆优势汇总
1.  真正柔性,结构与普通电缆一样,像普通电缆一样柔软。
2. 工艺结构与普通电缆相同,理论生产无限长,可定长生产一根电缆。
3. 安装无接头,施工简单,提高可靠性,降低投入成本。
4 .  多芯可生产300mm2,克服刚性BTTZ 25mm2以上单芯的不足
5 .  电缆可再生使用,如遇线路改建调整时,电缆可以拆下重复使用 。
柔性矿物绝缘电缆特性
1. 提高了绝缘的稳定性:不仅保留了刚性矿物绝缘电缆的耐火特性,而且还具有不宜吸潮等特点,因此绝缘性更稳定。
2. 提高了耐电压等级:耐压水平可达到1000V,从而减少了很多因电感、变频电器的频繁启动而造成的冲击电压,相应地使得线路系统使用寿命大大提高。          3. 全系列性:可以根据用户实际需求,加工成单芯或多芯结构,最多可做到96芯,几乎可以覆盖电力电缆、控制电缆等各种规格的建筑电缆需求。
4. 无中间接头:采用了成熟的绞线和成缆技术,可以根据用户要求定长生产,不仅减少了接头成本,更可以提高并实现线路的整根一致性。
5. 柔性易安装:因为采用了绞线、成缆等传统电缆结构,使得电缆更柔软,同时由于不需要专用终端接头,更方便了安装和敷设。
6. 节省空间:由于可提供大截面、大长度的多芯电缆,从而避免了因多根排列以及中间接头而造成的不必要的敷设空间浪费。
7. 公益性:由于结构的改进,大量使用了矿物和矿物化合物,不仅节约了铜、镁等资源,还相应地节约了大量的能源消耗,公益价值同样十分显著。
柔性矿物电缆的安装与敷设
电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、挂钩或金属吊绳等支持,最大跨距,应符合下列规定:
 1. 满足支持件的承载能力和无损电缆的外层及其缆芯;                               2. 使电缆相互间能够配置整齐;
 3. 适应工作条件下的布置要求
柔性矿物绝缘防火电缆在安装完毕后能够保证应急使用;平时也可作为耐温125℃无卤阻燃电缆、耐火电缆使用。因该系列电缆覆盖面广,既克服刚性MI电缆的缺陷,发挥了柔性MI电缆的优势,并且为各重点工程提供了实用产品,特别是在超高层建筑应用中,使得人们的生命、财产安全得到了可靠保证,同时也促进了其行业的广阔发展。
  • 杨建新1973
    杨建新1973 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-06-24 13:40:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
电动车充电自燃烧毁停车棚电动车,物业要赔偿吗?法院这样判了!
事实和理由: 2021年6月21日,河南许昌市一小区13号楼下充电棚发生火灾,致使多辆车被损毁,原告的车辆也在其中。后多次找物业进行索赔协商,物业起初愿意协调沟通,让业主自行修车后找物业索赔。但后来物业以诸多借口搪塞原告,到现在也无任何答复。基于业主权益受到损害,严重影响原告正常生活,特向贵院提起诉讼,请求法院判准原告之请求。 被告许昌物业管理有限公司辩称: 原告诉请被告承担其电动汽车维修费用5630元,缺乏事实和法律依据,应依法予以驳回。被告不是造成原告损失的侵权人,而且在原告电动汽车发生火灾时第一时间进入现场并进行了有效的扑火行动。对此,许昌市东城区消防救援大队队长在接收许昌电视台“零距离”采访报道中予以肯定。此后,2021年6月26日该大队出具的《火灾事故简易调查认定书》认定,
