土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 每日一技 1765 Revit体量中如何自定义生成的参照点(文/HX)
发布于:2022-06-24 08:41:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
END
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks能做什么?基于Navisworks的工程协同管理
建筑施工过程中,总承包通过投标,获得建设资格后,一般都会将项目分包给各个有资质的专业分包,进行项目建设,总承包对建筑业主(开发商)负总责,各个分包商根据自己的分项工程,在总承包的统一指挥下进行各自的子项进行施工,最后共同完成项目的建设。可见在整个施工过程汇总,参与的人员众多且复杂,所以对工程的协同管理非常重要。 传统方式进行施工进度计划编排时,大多采用分项工程展开,对于分项工程之间进度管理采用链接方式,但是各分项工程之间的在同一楼层上进度之间出现“打架”时,就很难发现,给施工安全管理带来不利的同时也使得资源浪费。对于此处举例说明的问题,经过现场工长的处理,尚能调整解决,但是其他很多因施工计划问题带来的生产问题极易使得生产“打架”,对于某些分项工程极有可能造成处资源浪费以外的危险源事故,致使施工人员生命财产留下隐患。
